Hi Guys,
Sorry for my bad english i am brazilian and new here.
I wonder if you can help. I make a code for control 4 lamps, with feedback using a ac sensor and relays, and this works fine. But im try make a routine with scenario. Exemple: With 1 vpin i can turn off all lamps in the house, or a group of lamps.
Thank you!
#include<BlynkSimpleEthernet.h>
// Código para controlar reles com retorno da corrente AC
// RELE 01
int RELE_01 = 9; // Rele 01 conectado na porta 16
int SENSORAC_01 = 8; // Sensor AC 01 conectado na porta 4
int RETORNOA_01; // Retorno A do sensor AC 01
int RETORNOB_01; // Retorno B do sensor AC 01
// RELE 02
int RELE_02 = 7; // Rele 02 conectado na porta 5
int SENSORAC_02 = 6; // Sensor AC 02 conectado na porta 0
int RETORNOA_02; // Retorno A do sensor AC 02
int RETORNOB_02; // Retorno B do sensor AC 02
// RELE 03
int RELE_03 = 5; // Rele 03 conectado na porta 2
int SENSORAC_03 = 4; // Sensor AC 03 conectado na porta 14
int RETORNOA_03; // Retorno A do sensor AC 03
int RETORNOB_03; // Retorno B do sensor AC 03
// RELE 04
int RELE_04 = 3; // Rele 03 conectado na porta 12
int SENSORAC_04 = 2; // Sensor AC 03 conectado na porta 13
int RETORNOA_04; // Retorno A do sensor AC 04
int RETORNOB_04; // Retorno B do sensor AC 04
// Auto token do app Blynk
char auth[] = "5750791316d3403e83244101c251d9ca";
Blynk.begin(auth);
// Configura os pinos e transforma todos reles em “off” antes de iniciar o sistema
//RELE 01
pinMode(RELE_01, OUTPUT);
pinMode(SENSORAC_01, INPUT);
digitalWrite(RELE_01, 0);
//RELE 02
pinMode(RELE_02, OUTPUT);
pinMode(SENSORAC_02, INPUT);
digitalWrite(RELE_02, 0);
//RELE 03
pinMode(RELE_03, OUTPUT);
pinMode(SENSORAC_03, INPUT);
digitalWrite(RELE_03, 0);
//RELE 04
pinMode(RELE_04, OUTPUT);
pinMode(SENSORAC_04, INPUT);
digitalWrite(RELE_04, 0);
// Sincroniza o estado do sensor AC armazenado nas portas virtuais e recarrega quando o sistema é reiniciado
Blynk.syncVirtual(V3); // Estado do sensor AC 01
Blynk.syncVirtual(V5); // Estado do sensor AC 02
Blynk.syncVirtual(V7); // Estado do sensor AC 03
Blynk.syncVirtual(V9); // Estado do sensor AC 04
timer.setInterval(200, SENSOR_AC); // Verifica a rotina SENSOR_AC a cada 200 milisegundos
void SENSOR_AC()
RETORNOB_01 = digitalRead(SENSORAC_01);
RETORNOB_02 = digitalRead(SENSORAC_02);
RETORNOB_03 = digitalRead(SENSORAC_03);
RETORNOB_04 = digitalRead(SENSORAC_04);
if (RETORNOA_01 != RETORNOB_01)
{ // Se o retorno for igual, não há alteração
Blynk.virtualWrite(V2, RETORNOB_01);
// Atualiza o estado do botão no app, se o sensor AC sofrer alteração
RETORNOA_01 = RETORNOB_01;
if (RETORNOA_02 != RETORNOB_02)
Blynk.virtualWrite(V4, RETORNOB_02);
RETORNOA_02 = RETORNOB_02;
if (RETORNOA_03 != RETORNOB_03)
Blynk.virtualWrite(V6, RETORNOB_03);
RETORNOA_03 = RETORNOB_03;
if (RETORNOA_04 != RETORNOB_04)
Blynk.virtualWrite(V8, RETORNOB_04);
RETORNOA_04 = RETORNOB_04;
// Sincroniza as portas virtuais de acordo com o APP
// RELE 01
BLYNK_WRITE(V2)
digitalWrite(RELE_01, !digitalRead(RELE_01)); // Acionamento do botão
Blynk.virtualWrite(V3, digitalRead(RELE_01)); // Armazena o estado da lampada
BLYNK_WRITE(V3)
int pinData = param.asInt(); // Armazena o estado do rele
digitalWrite(RELE_01, pinData); // Restabelece o estado do rele
// Rele 02
BLYNK_WRITE(V4)
digitalWrite(RELE_02, !digitalRead(RELE_02));
Blynk.virtualWrite(V5, digitalRead(RELE_02));
BLYNK_WRITE(V5)
digitalWrite(RELE_02, pinData);
// Rele 03
BLYNK_WRITE(V6)
digitalWrite(RELE_03, !digitalRead(RELE_03));
Blynk.virtualWrite(V7, digitalRead(RELE_03));
BLYNK_WRITE(V7)
digitalWrite(RELE_03, pinData);
// Light 4
BLYNK_WRITE(V8)
digitalWrite(RELE_04, !digitalRead(RELE_04));
Blynk.virtualWrite(V9, digitalRead(RELE_04));
BLYNK_WRITE(V9)
digitalWrite(RELE_04, pinData);
