Boa noite, tudo bom? sou brasileiro também, então fica mais fácil para conversar kk.
eu consigo fazer que um sensor de corrente envie para o BLYNK que “a luz está acessa ou apagada” e mudar o status do botão no aplicativo?
o botão vai estar ativando o rele, que está em paralelo com o interruptor de casa.
(traduzido do inglês)
Primeiro, você será solicitado a criar um novo tópico do fórum com essa pergunta.
Em segundo lugar, a resposta à sua pergunta é sim. Você pode atualizar o estado de um botão no aplicativo Blynk para refletir o estado de um botão físico. No entanto, parece que o que você está procurando é um interruptor de três vias. A outra opção é exibir graficamente o estado da luz no aplicativo Blynk. Se o interruptor físico acender a luz, a representação gráfica da luz no aplicativo Blynk será atualizada para refletir. O estado do comutador no aplicativo Blynk não muda. Se você alterar o estado do comutador no aplicativo Blynk, a luz física * e * a representação gráfica da luz serão desativadas. É assim que funciona um comutador de três vias.
Hahaha I see myself but 3 years ago from your question … and because this is your first post so I would like to drop by here with you few second before going back to Mars
. Let keep moving next guy then you will see what you are looking for … cheers !
In this example https://examples.blynk.cc/?board=ESP8266&shield=ESP8266%20WiFi&example=More%2FSync%2FSyncPhysicalButton
the section that send something to Blynk is this
// Update Button Widget
Blynk.virtualWrite(V2, ledState);
and this below section from Blynk sends to your board
/BLYNK_WRITE(V2) {
ledState = param.asInt();
digitalWrite(ledPin, ledState);
Lastly you could use current sensor like Hall effect sensor to measure whether the light is really ON or OFF … yes you could … let searching Hall sensor …ok I need to go
Olá Lucas!
Você conseguiu?
Estou tentado o mesmo que vc.
