Добрый вечер.
Есть локальный сервер blynk. Задача передать данные GET запросом на сайт, с последующей записью в БД. Для передачи пользуюсь виджетом webhook.
При выключенном приложении при нажатии run test из виджета все работает как надо. при запуске приложения - не работает.
Пробовал отправлять на thinkspeak - все работает .
В чем может быть проблема ?
Спасибо заранее
in english will be better
@hznupeter We have language subject tags, Russian speaking members and Google translate (which admittedly makes some funny Russian to English translations ) So members are now free to use whatever language they are fluent with.
@mimer We may need further clarification of your desired process as well as seeing your code. Please format any posted code as required in the Welcome Topic.
how to change the language? i cant find it:joy:
Depends on your Web Browser of choice… I use Google Chrome which has “Translate to English” option when right clicking on web pages. You may have to set that up in Chrome or by visiting … I can’t recall.
You can also use https://translate.google.ca/
ok, i use Chrome too,i have used the translate function.thanks
