Bonjour,
Après une perte d’alimentation du module ESP8266 géré avec BLYNK, au bout de 6 secondes après sa remise sous tension, le relai se mets automatiquement en position ON, ce qui allume mon récepteur.
Comment faire pour éviter cela ?
Blynk Legacy or Blynk IoT?
Are you using digital pins or virtual pins?
Do you have a pinMode command in your void setup?
Bonjour Pete,
Ce sont des PIN numériques (0 ou 1).
Voici ma configuration :
Blynk.run();```
Merci,
@AGB44 please edit your post, using the pencil icon at the bottom, and add triple backticks at the beginning and end of your code so that it displays correctly.
Une idée sur mon problème ?
Suis-je le seul à utiliser un module relais ESP8266, et être confronté à ce problème en cas de perte et de retour d’alimentation ?
You didn’t answer pete questions. Please give more details and post the whole sketch.
Si, j’ai répondu aux questions. Mais à ce que je constate, mmes réponses ne sont pas visibles. Je mets donc ci-dessous une copie de mes réponses. Sont elles visibles, où j’ai répondu à côté des questions?
Bonjour Pete,
Blynk.run();```
Are you using the new blynk ( IOT ) or the old one ( legacy ) ?
En parcourant les informations sur mon téléphone, il est question de la version 2.27.32 (04/09/2021) de BLYNK.
J’ai téléchargé le BLYNK pour Arduino, ESP8266,RPi
You’re using blynk legacy. Now are you using digital pin or virtual pin ?
C’est une broche numérique
I’d suggest that you switch to using virtual pins….
Un grand merci pour avoir pris de ton temps pour m’aiguiller sur mon problème.
Je vais donc suivre tes conseils, et passer à l’utilisation de broches virtuelles.
Je te ferais un retour dès que possible.
Tu veux dire les Pin D1 et D2 ?
Et n’oublie pas que les relais fonctionnent souvent à l’envers !
C’est à dire 0 = ON et 1=OFF
Tu utilises quels relais ?
Montre nous ton code
Alexis
Not all off relays, only the active low relay.
Yes but the most of all on AliExpress or eBay are high level at 0v
Yes and some relays give you the ability to choose between active high or low like this one
I know that.
But we don’t know what type of relay he has
The problem is caused by the Blynk library forcing digital pins HIGH at startup, and the easiest way to get around it is to switch to digital pins.
A pinMode statement and digitalWrite is also needed in void setup.
