Ola, alguem pode me ajudar?
eu tenho um programa rodando com automação pelo app do Blynk. Porem, se ele tiver fazendo a automação e nao tiver o sinal de internet ou o wifi no meio do processo, preciso que ele volte a certa ação quando desconectado. Tentei ver aqui uns exemplos mas nao funcionou.
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLjCFDWIeX"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "Irrigação"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "TnbdGcU7oP8P_60DGE9p5JYHihn0aEpb"
//#include <ESP8266WiFi.h>
//#include <Adafruit_ESP8266.h>
#include <DHT.h>
char ssid[] = "Rosane_Dreyer";
char pass[] = "07112716";
#define bomba D2 //BOMBA DA AGUA V0 C
#define valvula1 10 //VALVULA ENTRADA 1 V1 C (SK)
#define caixa1 D4 //CAIXA 1 V2 C ()
#define caixa2 D0 //CAIXA 2 V3 C
#define linha1 D3 //LINHA 1 V4 C
#define linha2 D1 //LINHA 2 V5 C
#define linha3 D5 //LINHA 3 V6 C
#define linha4 D8 //LINHA 4 V7 C
#define linha5 D6 //LINHA 5 V8 C
#define linha6 D7 //LINHA 6 V9 C
#define DHTPIN D9 //sensor DHT11 V10 e V11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22, AM2302, AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21, AM2301
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void sendSensor() {
float h = dht.readHumidity();
if (isnan(h) || isnan(t)) {
return;
Blynk.virtualWrite(V10, h);
Blynk.virtualWrite(V11, t);
//SAIDAS
//BOMBA DA AGUA
BLYNK_WRITE(V0) {
int pinValue = param.asInt();
//Serial.println(pinValue);
if (pinValue == 1) {
digitalWrite(bomba, HIGH);
digitalWrite(bomba, LOW);
//ENTRADA CAIXA DA AGUA
BLYNK_WRITE(V1) {
digitalWrite(valvula1, HIGH);
digitalWrite(valvula1, LOW);
//CAIXA 1
BLYNK_WRITE(V2) {
digitalWrite(caixa1, HIGH);
digitalWrite(caixa1, LOW);
//CAIXA 2
BLYNK_WRITE(V3) {
digitalWrite(caixa2, HIGH);
digitalWrite(caixa2, LOW);
//linha 1
BLYNK_WRITE(V4) {
digitalWrite(linha1, HIGH);
digitalWrite(linha1, LOW);
//Linha 2
BLYNK_WRITE(V5) {
digitalWrite(linha2, HIGH);
digitalWrite(linha2, LOW);
//Linha 3
BLYNK_WRITE(V6) {
digitalWrite(linha3, HIGH);
digitalWrite(linha3, LOW);
//Linha 4
BLYNK_WRITE(V7) {
digitalWrite(linha4, HIGH);
digitalWrite(linha4, LOW);
//Linha 5
BLYNK_WRITE(V8) {
digitalWrite(linha5, HIGH);
digitalWrite(linha5, LOW);
//Linha 6
BLYNK_WRITE(V9) {
digitalWrite(linha6, HIGH);
digitalWrite(linha6, LOW);
//Processo linha 1
BLYNK_WRITE(V12) {
//Processo linha 2
BLYNK_WRITE(V13) {
//Processo linha 3
BLYNK_WRITE(V14) {
//Processo linha 4
BLYNK_WRITE(V15) {
//Processo linha 5
BLYNK_WRITE(V16) {
//Processo linha 6
BLYNK_WRITE(V17) {
void FazConexaoWiFi(void) {
Serial.println("Conectando-se à rede WiFi...");
Serial.println();
WiFi.begin(ssid, pass);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connectado com sucesso!");
Serial.println("IP obtido: ");
pinMode(bomba, OUTPUT); //BOMBA DA AGUA
pinMode(valvula1, OUTPUT); //VALVULA ENTRADA 1
pinMode(caixa1, OUTPUT); //CAIXA 1
pinMode(caixa2, OUTPUT); //CAIXA 2
pinMode(linha1, OUTPUT); //LINHA 1
pinMode(linha2, OUTPUT); //LINHA 2
pinMode(linha3, OUTPUT); //LINHA 3
pinMode(linha4, OUTPUT); //LINHA 4
pinMode(linha5, OUTPUT); //LINHA 5
pinMode(linha6, OUTPUT); //LINHA 6
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.cloud", 80);
dht.begin();
if (client.connected())
Serial.println("- Desconectado do Blynk");
Serial.println();
//verifica se está conectado no WiFi e se é o momento de enviar dados ao ThingSpeak
if (!client.connected())
