this is my code in beta version
//Librerie e definizione hardware
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#define SIM800_TX_PIN 8                                //SIM800 TX al pin D8 di to Arduino
#define SIM800_RX_PIN 7                                //SIM800 TX al pin D7 di to Arduino
SoftwareSerial mySerial(SIM800_TX_PIN, SIM800_RX_PIN); //Creazione software serial per SIM800L
#define reed 2
#define tamper 3
#define led_1 9
#define led_2 6
#define W5100_CS  10
#define SDCARD_CS 4
WidgetTerminal terminal (V30);
//per app blynk con terminal input
BLYNK_CONNECTED() {
      Blynk.syncVirtual(V30);
BLYNK_WRITE(V30)
  if (String("1111") == param.asStr()) {
terminal.println("Password Accettata!") ;
Blynk.notify("Attenzione, password impianto accettata, stato impianto OFF");
digitalWrite (2, LOW);
terminal.print("Password Errata!!!!!");
Blynk.notify("Attenzione, tentativo di violazione impianto allarme !!!");
Blynk.email("xxxx@gmail.com", "Accesso errato , forzatura impianto allarme!!!");
terminal.write(param.getBuffer(), param.getLength());
terminal.println();
digitalWrite (2,HIGH);
  terminal.flush();
char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
//sync time ntp
EthernetUDP Udp;
IPAddress server_ip (139, 59, 206, 133); //cloud blynk
// Mac address should be different for each device in your LAN
byte arduino_mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
IPAddress arduino_ip ( 192, 168, 188, 98);
IPAddress dns_ip     (  8,   8,   8,   8);
IPAddress gateway_ip ( 192, 168, 188, 001);
IPAddress subnet_mask(255, 255, 255, 000);
EthernetServer server = EthernetServer(80);
//variabili lettura sms in entrata
char stringa[100];
char comando[31] = {0};
// variabili antifurto
bool stato_imp = false;
volatile int stato_reed  = LOW;
volatile int stato_tamper = LOW;
String number = "xxxxxxxxxxx";
  mySerial.begin(9600);
  delay(10000);                             // attendo che il GSM abbia agganciato la linea
  mySerial.print("AT+CMGF=1\r\n");          // imposta il formato del messaggio SMS come testo
  mySerial.print("AT+CNMI=1,2,0,0,0\r\n");  // specifica come devono essere gestiti i messaggi SMS appena arrivati
  pinMode(reed, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(reed), line_reed, FALLING );    // FALLING = da alto a basso.
  pinMode(tamper, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(tamper), line_tamper, FALLING );  // FALLING = da alto a basso.
  pinMode(led_1, OUTPUT);
  digitalWrite(led_1, LOW);
  pinMode(led_2, OUTPUT);
  digitalWrite(led_2, LOW);
    Blynk.begin(auth, "blynk-cloud.com", 8080, arduino_ip, dns_ip, gateway_ip, subnet_mask, arduino_mac);
  lettura_sms();
  antifurto();
void line_reed()
  stato_reed = HIGH;
void line_tamper()
  stato_tamper = HIGH;
void antifurto() {
  if (stato_imp = true) { // flag impianto inserito
    number1inserito();
    number2inserito();
    digitalWrite(led_1, HIGH);  // accende led impianto inserito
    if (stato_reed == HIGH) { // contatto porta aperto
      number1allarme();
      number2allarme();
      digitalWrite(led_2, HIGH);  // accende led segnalazione allarme
    if (stato_tamper == HIGH) { // linea tamper aperta
      number1allarme();
      number2allarme();
  else if (stato_imp = false) { // flag impianto disinserito
    number1disinserito();
    number2disinserito();
    digitalWrite(led_1, LOW);  // spengne led a impianto disinserito
void number1allarme()
  Serial.println("OK");
  delay(500);
  Serial.print("AT+CMGS=\"");
  Serial.print("+39xxxxxxxxxx");
  Serial.print("\"\r\n");
  delay(2000);
  Serial.print("Attenzione, centrale in allarme");
  Serial.write(0x1A);
void number2allarme()
  delay(500);
  Serial.print("+39xxxxxxxxxxx");
  delay(2000);
  Serial.print("Attenzione centrale in allarme");
  Serial.write(0x1A);
void number1inserito()
  delay(500);
  Serial.print("+39xxxxxxxxxxxxxx");
  delay(2000);
  Serial.print("Sistema allarme inserito");
  Serial.write(0x1A);
void number2inserito()
  delay(500);
  Serial.print("+39xxxxxxxxxxxxx");
  delay(2000);
  Serial.write(0x1A);
void number1disinserito()
  delay(500);
  Serial.print("+39xxxxxxxxxxxxxxxx");
  delay(2000);
  Serial.print("Sistema allarme OFF");
  Serial.write(0x1A);
void number2disinserito()
  delay(500);
  delay(2000);
  Serial.write(0x1A);
void lettura_sms() {
  if (mySerial.available()) {
    mySerial.readString().toUpperCase();                         // rendo maiuscola tutta la stringa per evitare errori di sintassi
    mySerial.readString().toCharArray(stringa, 100);              // converto la stringa message nell'array stringa
      strncpy(comando, stringa, 30);                                // copio in comando la prima parte del messaggio ricevuto ossia: +CMT "+39numerotelefono"
    Serial.println(comando);
      if (strncmp(comando, "+39xxxxxxxxx", 13) == 0) {             // poi controllo se in comando sia presente il numero del mittente autorizzato
      if (strncmp(comando, "ON", 2) == 0) {                       // e inserisco impianto
        stato_imp = true;
      else if (strncmp(comando, "OFF", 3) == 0) {                  // o disinserisco impianto
        stato_imp = false;
    mySerial.print("AT+CMGDA=\"");
    mySerial.println("DEL ALL\"");                                // cancello tutti i messaggi
