#include <ESP8266WebServer.h>
#define  BLYNK_PRINT Serial // Comment this out to disable prints and save space
#define BLYNK_DEBUG
#include <DNSServer.h>
//thư viện thêm khai báo khi sử dụng cảm biến
#include "DHTesp.h"
#ifdef ESP32
#pragma message(THIS EXAMPLE IS FOR ESP8266 ONLY!)
#error Select ESP8266 board.
#endif
DHTesp dht;
char auth[] = "d8917f987d8d45c8838ee3bcc5a36b95";
char ssid[] = "AUTO CNC";
char pass[] = "hoilamgi";
//char ssid[] = "Phong dong co";
//char pass[] = "phongdongco";
//char ssid[] = "Control auto";
//char pass[] = "66668888";
int wifi;  // Biến của cường độ sóng Wifi
long rssi; // Biến đọc cường độ
char NhietDo[5]; //Tạo mảng nhớ cho giá trị nhiệt độ khi lấy 1 số sau dấy chấm phẩy
char DoAm[6];    //Tạo mảng nhớ cho giá trị độ ẩm khi lấy 1 số sau dấy chấm phẩy
  Blynk.begin(auth, ssid, pass); //insert here your SSID and password
  Serial.println();
  Serial.println("Status\tHumidity (%)\tTemperature (C)");
  String thisBoard= ARDUINO_BOARD;
  Serial.println(thisBoard);
  // KHAI BÁO LOẠI CẢM BIẾN VÀ KHỞI ĐỘNG
  dht.setup(0, DHTesp::DHT22); // KHAI BÁO DÙNG CHÂN GPIO 0
  delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
  // BẮT ĐẦU ĐỌC DỮ LIỆU TRÊN CẢM BIẾM
  float humidity = dht.getHumidity();
  float temperature = dht.getTemperature();
  Serial.print("ĐỘ ẨM: ");
  Serial.print(humidity);
  Serial.println("%");
  Serial.print("NHIỆT ĐỘ: ");
  Serial.print(temperature);
  Serial.println(" *C");
  dtostrf(humidity,5, 1, DoAm);         // Lưu giá trị chuyển đổi lấy 1 số sau dấy phẩy
  Blynk.virtualWrite(V21, DoAm);              // Xuất độ ẩm ra cho blynk
  dtostrf(temperature,5, 1, NhietDo);         // Lưu giá trị chuyển đổi lấy 1 số sau dấy phẩy
  Blynk.virtualWrite(V20, NhietDo);            //Xuất nhiệt độ ra cho blynk
  // ĐO CƯỜNG ĐỘ SÓNG WIFI KHI ĐÃ KẾT NỐI
  rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("SÓNG WIFI: ");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println("dBm");
  wifi =  map(WiFi.RSSI(), -105, -40, 0, 100);  // Xuất cường độ sóng Wifi ra cho blynk
  Blynk.virtualWrite(V23, rssi);  // Xuất cường độ sóng Wifi ra cho blynk
  Blynk.virtualWrite(V22, wifi);  // Xuất cường độ sóng Wifi ra cho blynk
need help
When connecting blynk, running for a while is ESP07 lost connection with blynk
Need read… I fixed your first post
Then read more…
