Chào mọi người. Mình đang test thử điều khiển LED qua ESP8266 trên bảng Arduino Mega 2560. Mình gặp vấn đề khi mở cửa sổ Serial Monitor, không Ping đc giữa ESP8266 và arduino. Mọi người có biết lỗi gì k ạ? và cách khắc phục như nào?
#include <ESP8266_Lib.h>
char auth[] = "52e6da454cda43318ecfbd8295263cdc";
char ssid[] = "ss407";
char pass[] = "12345678";
#define EspSerial Serial3
ESP8266 wifi(&EspSerial);
#define ESP8266_BAUD 115200
noi
May 17, 2018, 2:09pm
2
@TrinhHai bạn kết nối tx vs rx của esp8266 qua chân TX1 RX1 của Mega 2560 nhé bạn.
@noi
chào bạn. cám ơn vì bạn đã trả lời. mình đã đổi sang chân RX1 và TX1 nhưng vẫn k đc
Gunner
May 18, 2018, 12:32am
5
@TrinhHai Please do NOT post multiple topics on same issue! I have removed the other two and will leave this one as it has the most information.
Is your ESP-01 even set for this BAUD rate? Usually they are set for 9600. Double check with AT commands (Google for more info) and set your sketch for the correct rate if it is not already.
@TrinhHai Hmm, I looked back at your info… and I think your ESP BAUD is fine, as it is showing the connection in the serial monitor.
Look at these troubleshooting directions…
http://docs.blynk.cc/#troubleshooting
After enabling Debug please copy/paste that serial output here. Format it as if it were code for proper viewing… like this…
e điều khiển đc rồi ạ. Lý do là trước khi làm, e k nạp firmward cho ESP8266
Gunner
Split this topic
May 4, 2019, 5:21am
10
