yes sir
using app it will work perfect
Maaz
yes sir
Maaz
So the url should work just fine.
thanks for replying sir
tommorow i will try again sir
good night sweet dreams
Best Regards
Maaz
Have a great day.
Hola VIGHNESHNS2008 quiero utilizar de manera correcta el asistente de Google e IFTTT con BLYNK 2.0 pero no he podido me podrías ayudar por favor!. El proyecto que estoy haciendo es un Dimmer AC el cual me funciona perfectamente bien con el Blynk anterior y tengo asociada la funcionalidad del Asistente de Google pero quiero ahora usar la nueva version de Blynk.
agradezco tu ayuda.
gracias Juan93 ya pude documentarme y puse a funcionar el dimmer y encontre mi region pero el problema que estoy teniendo es que si utilizo esto https://ny3.blynk.cloud/external/api/update?token=your_token_here&vx=command solamente puedo hacerlo manual desde el navegador y desde la app de blynk me explico mas a detalle por ejemplo:
si yo coloco esto en mi navegador automaticamente el dimmer se actualiza pero en caso que yo quiera con la voz no me esta respondiendo
https://ny3.blynk.cloud/external/api/update?token=DDDDDDDDDDDDDDDD&v4=10
solo me acepta valores de 0 a 100 y como haria para que sea automatico con mi voz porque de hecho no estoy obteniendo ninguna respuesta en forma fisica
So you would like to control a dimmer using IFTTT, am I right ?
si exactamente Juan93 es justo lo que quiero hacer con Blynk 2.0 un atenuador lo cual estoy casi que lo logro pero como te digo lo estoy haciendo funcionar al yo colocar esto en mi navegador https://ny3.blynk.cloud/external/api/update?token=ggggggggggggggggg&v4=10 para este caso puse el valor de 10 y enseguida el brillo de la Bombilla cambio y si pongo algun otro numero comprendido entre 0-100 tambien lo hace pero yo quiero que con mi voz se haga ese proceso…yo escogi la opcion de frase con numero y ya la tengo lista el unico inconveniente es con la direccion para el webhook
Will you can use variables in IFTTT
Juan93 no te habia podido responder porque no me permitia tener mas de 3 respuestas al mismo tema entonces edite esta…gracias por la sugerencia que me hiciste, la verdad ya pude controlarlo con mi voz…muchas gracias.
No not like this, just see the image I just sent you
de nada amigo
