Hello
when iam push a button, virtual pin V1 gives me a state to high. then the eventor sends me a notification over blynk.
this works.
but i want also to have, that the eventor sends a http api to my wled controller.
is this possible???
i didnt found anything
greets dirk
I assume that you are using Blynk Legacy
Does your “wled controller” have an API that you’ve successfully tested via a web browser?
At the moment, your post is very light on detail. The more information you can provide, the more likely you are to get assistance from the community.
yes. the topic is working fine
I have no idea what that statement means.
It seems that you didn’t take my previous comment onboard…
i have tried to explain it better now
Geben Sie bitte weitere Details an.
Was wird denn noch alles benötigt? Der Sketch läuft auf einem Wemos D1 Mini.
V1 ist als input. und ein push button ist an D4 (02) angeschlossen.
wenn dieser gedrückt wird, geht v1 auf 0 und der eventor schickt eine message raus.
möchte aber zusatzlich das eine url an mein Wled Deviece gesendet wird.
Was ist der Zweck der URL, die Sie an Ihr Gerät senden möchten ?
Ein Wemos D1 mini Kontroller mit Wled geflasht wird angesteuert und soll einen Ledstreifen zum blinken bringen
Schön wäre es wenn man den Eventor auch mit einem Webpage Button verbinden kann
das könnte dir helfen
yes, sure. over laptop web browser it works perfectly
Is that entering the local IP access of the device?
If so then you’ll need to use port forwarding and, if you don’t have a static public IP address, you’ll also need to use a DDNS service along with a DDNS updater running on your network.
when i take in the blynk app the webpage button with the url, the led device is blinks.
is the a way to sync the webpage button with the eventor?
Once again, do you really expect forum members to be able to understand this question and give you a sensible answer? As I said before…
