Прошу помощи, не компилируется в скетче Blynk.config (), ошибка: no matching function for call to ‘BlynkWifi::config(char [14])’.
Если использовать Blynk.begin (), то все компилируется правильно.
Но мне нужно вместо Blynk.begin () применить Blynk.config () и Blynk.connect().
Для примера взял скетч:
(removed unformatted code)
Перечитал очень много на форуме, но так и не нашёл в чем моя ошибка…
Спасибо!
Я прошу прощения за свою невнимательность…
Заново установил последнюю версию IDE и установил последнюю версию библиотек Blynk: v0.6.1.
Код для примера взял из Sketch generator: Mega + ESP8266 WiFi Shield.
И просто в коде заменил Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass); на Blynk.config(auth).
При проверке скетча IDE выдаёт ошибку: exit status 1
Вот мой код в IDE:
добрый день, а почему begin не используете? функция config в режиме shield принимает два значения а не одно. Blynk.config(wifi,auth), поэтому и не работает
Добрый день. Я использовал Begin, всё работает. Но иногда, после длительного перебоя с интернетом, контроллер не коннектится с сервером пока не перезагрузишь.
Мне понравилась возможность использования Blynk.config (), Blynk.connect (), Blynk.disconnect ()…
Но почему-то эти функции не работают у меня…
