Xin chào các bác !
Em có mua 01 bộ Ethetnet shield & Arduino ( nó là bộ box switch reset pc từ xa), người bán đã config sẵn hết. Nhưng giờ em muốn set IP tĩnh cho cái box này (default nó lấy IP Auto, nhưng thỉnh thoảng bị xung đột IP hay sao mà no cứ offline)
Em có down cái soft Arduino 1.8.5, nhưng ko biết connect với cái Box & load data, sửa IP tĩnh theo ý mình như thế nào ạ ? Mong các bác hướng dẫn, thanks
See this example of how to set a static IP address with an Arduino Ethernet shield:
Hi @limann
Bạn set như bạn phía trên chỉ là được code bên dưới.
Tuy nhiên bạn phải kêu ng bán gửi bạn code để sửa nha bạn.
Thân!
Social networks: http://www.fb.com/blynkapp
http://twitter.com/blynk_app
This example shows how to configure static IP with Ethernet.
Be sure to check ordinary Ethernet example first!!!
NOTE: Pins 10, 11, 12 and 13 are reserved for Ethernet module.
DON'T use them in your sketch directly!
WARNING: If you have an SD card, you may need to disable it
by setting pin 4 to HIGH. Read more here:
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
#include <Ethernet.h>
IPAddress server_ip (10, 0, 0, 10);
// Mac address should be different for each device in your LAN
byte arduino_mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
IPAddress arduino_ip ( 10, 0, 0, 20);
IPAddress dns_ip ( 8, 8, 8, 8);
IPAddress gateway_ip ( 10, 0, 0, 1);
IPAddress subnet_mask(255, 255, 255, 0);
#define W5100_CS 10
#define SDCARD_CS 4
pinMode(SDCARD_CS, OUTPUT);
digitalWrite(SDCARD_CS, HIGH); // Deselect the SD card
Blynk.begin(auth, server_ip, 8080, arduino_ip, dns_ip, gateway_ip, subnet_mask, arduino_mac);
// Or like this:
//Blynk.begin(auth, "blynk-cloud.com", 80, arduino_ip, dns_ip, gateway_ip, subnet_mask, arduino_mac);
Cam on bac nhieu
Thank you very much
Bác cho hỏi thêm : mình có Read đc data từ Arduino đang hoạt động để xem code hay không không ? (dùng arduino 1.8.5). Thanks
Không bạn ơi
3 posts were merged into an existing topic: Help me : communication between S7 1200 and arduino mix Blynk
