Одна прошивка на несколько устройств
Привет всем. Подскажите как организовать единый загрузочный файл на несколько устройств. Каждое устройство (ESP32) снабжено кодовым переключателем, который доступен для считывания. Хотелось бы поместить все коды для #define BLYNK_AUTH_TOKEN " …" и выбирать нужный по коду, считанному с енкодера. В связи с переходом на новый Blynk, проблема в том, что этот код должен стоять в начале программы. Можно ли сделать идентификацию после считывания? Плодить пачку загрузочных файлов очень не охота.
Спасибо
This doesn’t have to be at the beginning of your sketch, it could be at any point before you call Blynk.begin() or Blynk.config().
It’s only the Template ID that has to be at the beginning of the sketch.
But, wouldn’t you be better using Blynk Edgent and dynamically assigned Auth tokens?
