Перестал работать проект
Вчера неожиданно перестал работать проект. Не отображаются новые данные в приложении. Пишет что устройство offline. Сам контроллер в рабочем состоянии о чем свидетельствует светодиодная индикация. Это может быть как-то связано с переходом на новую платформу?
What does the serial output from the device show?
Устройство находится на удалении, подключиться к нему через сериал нет возможности
Is it the power LED that is lit, or an LED that is connected to a GPIO pin?
If it’s a GPIO then is the LED flashing?
Задействован встроенный в ESP8266 светодиод. В коде прописаны короткие вспышки с интервалом в 10 секунд. Вспышки есть, т.е. модуль ESP работает, код не завис.
Have you tried rebooting the device?
Нет. К сожалению есть данные которые будут потеряны при перезагрузке/перепрошивке. Поэтому хочу сначала выяснить с чем связана проблема. Возможно что-то случилось на стороне серверов blynk и просто нужно подождать?
На нашей стороне ничего не менялось. Старая платформа продолжает работать как раньше.
ESPшка на старой платформе работает месяцами без проблем. Проблема, судя по всему, локальная.
Узнать бы что за проблема. Светодиод моргает, по ОТА вижу ESPшку в ардуино иде.
