Привет! Мой проект метеостанция - замер температуры и влажности в помещении и с наружи помещения, плюс измерение давления. Плата nodemcu v3 lua wi-fi esp8266 ch340.
Code:
Все это работало , потом по какой то причине перестало.
Работало на ADSL интернете, затем провели оптико волоконую линию и все перестало работать. Приложение запускается, online, но данные постоянно одни и те же - без изменений.
Контроль осуществляю на Xiaomi Redmi 4 pro Android 6.0.1 MMB29M .
Версия блинк библиотеки 0.6.1
Спасибо, что создали тему. Добавьте еще версию блинк библиотеки, что используется.
У нас есть beta версия приложения - на данный момент она такая же как основная, но в ней есть логи. Если можете:
установите её (на странице приложения в гугл плее есть секция присоединиться к бета тесту если проскроллить экран вниз, там присоединяется к бета тесту и потом сможете обновиться на бета версию блинка)
запустите приложение, активируйте проект
выходите на список проектов и нажимаете на инфо кнопку в верхнем правом угла и там на экране о приложении будет кнопка send logs - по нажатию на неё откроется экран поделиться и если в нем выбрать gmail то он подставит имейл и файл с логами)
PS отредактировал форматирование в вашем сообщении и убрал из него токен и название вайфай точки
На него тоже только синхронизация последних значений приходила, но показывает, что устройство онлайн - очень странно, может надо подождать какое-то время с открытм приложением и потом лог еще раз отправить, возможно, оно как-то реже данные отдает. Интересно что данные графа за месяц и небольшое хистори для лайв данных отдает.
Пробовали дебаг на устройстве включать и смотреть что он в сериал пишет?
Я вижу, что в виджетах у вас виртуал пины: 5, 6, 8, 9, 10, 11.
А в приложение приходт последние значения по всем пинам из скетча: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (на последний nan приходит) - но всегда одни и те же.
Попробуйте добавить в скетч #define BLYNK_PRINT Serial
Доброе утро!!! Я понял в чем проблема! Неисправен датчик, я отключил в скетче проверку датчика и все заработало… Сложность была в том что сразу несколько факторов наложились друг на друга - смена типа подключения к интернету, смена модели модема и отсутствие здесь Arduino IDE на компе и от этого путаница. Спасибо за помощь! Всего доброго!
Провайдер у вас при этом не менялся? Раньше были возможны проблемы, что скетч и приложение соединялись с разными нашими серверами, но судя по версии библиотеки не должно быть такой проблемы, да и если смартфон и железо в одной вайфай сети такое тем более невозможно.
