Народ, подскажите как с помощью проги реализовать такую задачу.
Есть wemos d1 mini, модуль реле и датчик 18В20
Нужно чтобы реле включалось при падении нижу указанной в программе температуры и выключалось при достижении указанной.
Термореле с гистерезисом.
Посто без БЛИНК это реализовать легко.
И в самой проге БЛИНК это реализовать легко, но она должна быть всегда включена.
Мне нужно чтобы термореле работало автономно, а из программы я мог посмотреть температуру (это просто) и мог менять границы гистерезиса.
По большому счету не могу понять как из пргои в телефоне передавать значения в переменных?
Почему?
Виджет Eventor смотрели? Там все просто. В фирмваре нужно Blynk.virtualWrite().
Я использовал этот виджет, Но при отключении от контролера автоматика не работает. Я так понимаю, команды выполняет смартфон, даже не сервер, А раз контроллер не видит смартфона, то и команды не выполняются.
Нет. Сервер. Вы наверное используете BLYNK_READ
sensors.begin();
timer.setInterval(5000L, sendTemps); // Temperature sensor polling interval (5000L = 5 seconds)
void sendTemps()
sensors.requestTemperatures(); // Polls the sensors
float temp = sensors.getTempCByIndex(0); // Gets first probe on wire in lieu of by address
Serial.println(temp);
Blynk.virtualWrite(V0, temp);
а все остальное настраиваю в виджете Евентор
Ну вроде все правильно. Так проблема в чем? Что не изменяется значение пина когда меняется пороговое значение? Опишите пожалуйста шаги
При такой конфигурации программа получает значение температуры и по условию описанному в виджете Евентор дает команды на контроллер. То-есть обработка происходит на смартфоне. если смартфон отключен то и в контроллере ничего не происходит.
А мне нужно, что бы контролер работал автономно, а в смартфоне я мог ПЕРИОДИЧЕСКИ посмотреть текущую температуру и поменять ТМакс и ТМин.
Нет. Обработка происходит на сервере.
Такое может быть только если вы остановили проект.
Тоесть если просто закрыть приложение не останавливая, то все будет работать?
Проверю.
А если на объекте где находится контролер пропадет интернет?
Всетаки хотелось бы иметь возможность переправлять в контроллер значение переменных.
если бы я еще по английски понимал…
Вроде понял о чем реч. Но это полумеры.
Я видел, как человек делал систему с передачей значений перменных в контроллер, но у него очень большой проект, и где описывается именно эта часть не понял.
