С весны у меня не подключались ни приложение, ни платы. Особо не было нужно, поэтому отложил починку.
Вчера наконец-то подключил приложение.
Два дня мне понадобилось, чтобы догадаться, что нельзя использовать логин с большой буквой Antynik@yandex.ru, работает только antynik@yandex.ru. Просто писал, что нет такого пользователя.
Но по-прежнему не удаётся подключиться платой ESP-8266.
Десять раз всё проверил, открыты порты 8080,8441-8443,9441-9443 на прокси-сервере.
Последняя версия как у сервера, так и у библиотеки Blynk.
В сгенерированном скетче записан порт 8442, вне зависимости от выбора WiFi/WiFi(SSL).
Но сервер Blynk не принимает соединения по этому порту!
Я пытался разные порты указывать в конфигурации сервера, безуспешно.
Проверил открытость портов - открыт только 8441. Но по нему ругается что сертификат not valid.
Вопрос: какой порт нужно использовать для подключения ESP-8266? И как это правильно прописать в конфиге сервера?
иОс или Андроид?
Должен быть 8080. 8442 уже не используется.
Есил используете облако, то порты прописывать не нужно. Если локальный сервер и вы не делали пропроску с 8080 на 80, то нужно указать 8080. В конфиге сервера ничего не нужно менять. 8080 - дефолтный порт.
Android. Сервер локальный.
8080 попробую ещё раз.
У меня есть подозрения, что он уже использовался другой программой.
Спасибо.
А генератор скетчей тогда стоит перепроверить, там 8442 везде.
А можно просто пробросить 8442 на 8080, чтобы не перепрошивать старые устройства? Некоторые заныканы очень далеко.
И ещё раз огромное спасибо за Blynk!
Всю зиму термостат работал как часы, а я только любовался графиками.
Потрясающе удобная вещь.
Примеры поправил. Еще раз спасибо, что указали на ошибку
К сожалению, всё так же:
16:21:44.847 -> [1197564] NTP time: Tue Jul 10 13:21:43 2018
16:21:44.915 -> [1197564] Connecting to [skipped]:8442
Порты проверил ещё раз. Переназначил 8442 на 8080.
При запущенном сервере Blynk тестер портов показывает, что порт открыт, т.е. он точно назначен куда нужно.
Скетч стандартный, мигание Led.
Потом попробовал начисто 8080. И отключил SSL.
16:33:03.914 -> [321453] Connecting to [skipped]:8080
16:33:08.938 -> [326454] Connecting to [skipped]:8080
Тоже не работает.
Что ещё можно проверить?
Пытался также по IP-адресу подключаться, всё так же.
Попробуйте удалить все файлы конфигов серверных что у вас есть. Версия сервера последняя?
Версия сервера последняя.
Поставил на домашний ПК, и всё подключается и летает.
Буду теперь пошагово локализовать, в каком месте начинается проблема…
Прошу прощения за ложную тревогу.
