Собственно необходимо управлять одним приложением десятком простейших устройств - реле. Причем каждая релюшка к WiFi подключена через свой ESP8266. Включая/выключая их как по отдельности, так и все сразу. Как я понимаю Blynk это должен уметь.
Если с одним, даже более сложным устройством все давно понятно, то тут пока не пойму как лучше подступиться. Может кто наставит на путь истинный. В идеале хотелось бы примитивный пример, хоть на пару устройств, управляемых из одного приложения…
Здравствуйте. Так а в чем проблема? Добавляете в программу нужное количество устройств и связываете виджеты с ними. Если нужен 1 виджет который управляет множеством девайсов, то смотрите в сторону DeviceSelector, DeviceTiles виджетов.
Дмитрий, а как можно (и можно ли) переключать устройства из DeviceSelector посредством обычных кнопок или ИК-пульта? С виджетами понятно - там можно просто отправить команду на виртуальный порт. А есть такая же возможность для DeviceSelector? Как, например, для виджета “Меню”.
Задача такая: есть система моторизованных штор и каждая штора управляется отдельным контроллером Wemos D1 mini, в которых залита одинаковая программа, но с разными токенами под Blynk. А также контроллер управляется ИК-пультом. Но уже понял, что и правда нет смысла, так как, всё равно, ИК-датчик от прежнего контроллера не будет работать
А можно как-то передать команду из приложения сразу на все устройства? Например, чтобы закрыть одновременно все шторы, а не переключать по одному устройству.
