Добрый день!
Не представляю, как искать это на английском, поэтому попробую спросить здесь.
Допустим, есть два устройства, на первом есть рабочий Проект1. Клонируем его на второе устройство (через QR-код) - теперь оба проекта работают синхронно. Если что-то изменить на одном устройстве, то изменения автоматически перенесутся на второе.
Вопрос: можно ли отвязать проект на втором устройстве от первого. Т.е. сделать его независимым, со своим токеном и пр. Пробовал обновить токен на одном - на втором также обновился. Не самая лучшая, кстати, была идея, пришлось перешивать железяки и скрипты править в нескольких местах. ))
Шаблон, наверное, подходящее слово.
Есть 2 типа как «поделиться проектом»
- Дать доступ к железке (ваш случай) - sharing.
- Склонировать проект - clone. Склонируются все виджеты и все настройки (пины, итд), но токен будет новый. Для этого: Настройки прокта-скролл в самый низ - clone
For example…you can clone a project like this…
Например … вы можете клонировать такой проект …
And that will give you the QR code to scan with a new account or even same one for 2nd project.
И это даст вам QR-код для сканирования с новой учетной записью или даже тем же для второго проекта.
PS, project in question is here with code…
PS, проект, о котором идет речь, здесь с кодом …
Спасибо, всё получилось. Видать, где-то затупил когда клонировал.
А можно я ещё здесь кое-что спрошу? (Если модератор сочтет нужным, можно вынести в отдельный топик.)
Мучаю один проектик на Blynk (Андроид), используется как индикатор каких-либо данных из “умного дома” на основе Domoticz. Там пока, грубо говоря, один график, привязанный к виртуальному пину. Данные обновляются посредством Blynk API, скрипт в домотиксе раз в минуту делает “openURL” вида http://myserver.com:8080/mytoken/update/V0?value=24 и данные таки исправно обновляются. Но домотикс при каждом запросе пишет в лог “Error: Error opening url: http://****” Т.к. данные отправляются, то происходит это из-за того, я думаю, что сервер не отправляет ответ “200”, ну или что он там должен отправлять. Пытался загнать ответ сервера в переменную, но она остается пустой. Если данные читать http://myserver.com:8080/mytoken/get/V3 - ответ приходит исправно.
Не то чтоб было очень важно, но хотелось бы разобраться.
И второй вопрос по этому проекту.
Устройство всё время показывается как офлайн (микросхема с красной точкой), хотя данные постоянно обновляются. Не знаю что указать в настройках проекта, там где железо. Сейчас стоит NodeMCU+WiFi, как в остальных.
PS У меня локальный сервер 31.0 на VPS. Пробовал ставить 33.1, но у меня все устройства отвалились. Видел тему на форуме - разбираюсь.
I do not properly understand the first question… but I will leave it here for someone who understands the API better than me and Russian better than Google translate
Or you can make a new topic.
The second question, concerning the offline notification, should have been fixed already with latest App version 2.19.2
Сервер отдает 200. Возможно домотикс ожидает еще что-то или другой код ответа. Тут не знаю.
Можно добавить виджет Notifications и в нем поставить Ignore offline period к нужному значению тогда не должно показывать как офлайн.
- Да, Вы правы ответ “200” приходит. Погуглил и “curl” посмотрел. Буду у домотиксоводов спрашивать.
- Чё-то я опять стормозил. В настройках проекта есть же галочка, чтоб не показывались эти уведомления про оффлайн.
Всем большое спасибо.
Thank you very much.
Точно. Я и сам про нее забыл :).
