BONJOUR À TOUS
Je n arrive pas a utiliser un bouton temporise avec l ESP 01
Je commande bien les 2 relais avec 2 boutons mais j aimerai sur le premier relais le programmer pour 10Mn mais la fonction trimer ne fonctionne pas ou je ne sais pas l utilisermerci de votre aide
Before creating the topic
- Search forum for similar topics
- Check http://docs.blynk.cc and http://help.blynk.cc/
- Add details :
• Blynk Library version
• Add your sketch code.Code should be formatted as example below.
