Всем привет, на терминале отображается только 25 строк. Необходимо больше. Увеличение terminal.strings.pool.size = 200 работает только на локальном сервере? Я работаю через интернет.
А как можно логировать данные, например используя гугл таблицы или другие облачные ресурсы для сохранения данных?
Terminal.strings.pool.size
You can’t change the pool size for the cloud servers.
If one data value per minute is acceptable then you could use Superchart, or if 100 rows is okay then you could try the Table widget.
You loud use services like ThingSpeak, AdafruitIO, Google Sheets etc by using their APIs.
