Hola,
Hay alguna razón por la cual la terminal borre todos los datos que se le envíen luego de reiniciar la aplicación?
Según vi almacena los últimos 25 datos recibidos pero en mi caso no almacena ninguno.
I’d suggest that with problems like this, you you create an issue report here:
and clearly state which mobile operating system and app version you are using, and explain the issue with enough detail to allow the developers to re-create it themselves.
If you’re using the Android app then a similar issue has already been raised…
