St7789 and esp8266
Hello, I have such a problem.
When uploading the sketch to esp8266, the following appears: Arduino: 1.8.19 (Windows 7), Плата:“NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200”
Несколько библиотек найдено для “Adafruit_GFX.h”
Используется: C:\Users\ACER\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master
In file included from C:\Users\ACER\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master\Adafruit_GrayOLED.cpp:20:
C:\Users\ACER\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master\Adafruit_GrayOLED.h:30:10: fatal error: Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory
30 | #include <Adafruit_I2CDevice.h>
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DFPlayer-Mini-mp3-master: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DFPlayer-Mini-mp3-master
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл → Настройки →
“Показать подробный вывод во время компиляции”
Not a Blynk issue, but I googled the error message and found this:
