Ich habe das Problem, dass mein Ardoino ständig die Verbindung verliert. Das Empfangssignal des SIM800L ist gut bis sehr gut.
Ich sende 5 Wirtual.Write ich habe schon alles versucht, mit eigen Funktionen, nicht alle auf einmal senden, viel zeit zwischen dem Senden…
Mein Code:
http://twitter.com/blynk_app
Attention! Please check out TinyGSM guide:
https://tiny.cc/tinygsm-readme
Change GPRS apm, user, pass, and Blynk auth token to run :)
/* Fill-in your Template ID (only if using Blynk.Cloud) */
//#define BLYNK_TEMPLATE_ID "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
// Select your modem:
#define TINY_GSM_MODEM_SIM800
//#define TINY_GSM_MODEM_SIM900
//#define TINY_GSM_MODEM_M590
//#define TINY_GSM_MODEM_A6
//#define TINY_GSM_MODEM_A7
//#define TINY_GSM_MODEM_BG96
//#define TINY_GSM_MODEM_XBEE
// Default heartbeat interval for GSM is 60
// If you want override this value, uncomment and set this option:
//#define BLYNK_HEARTBEAT 30
#include <TinyGsmClient.h>
#include <EEPROM.h>
char auth[] = "VEXK-Z0q2a5r2q1bmOkK3hdi5sLGqcb6";
// Your GPRS credentials
// Leave empty, if missing user or pass
char apn[] = "pinternet.interkom.de";
char user[] = "";
char pass[] = "";
// Hardware Serial on Mega, Leonardo, Micro
//#define SerialAT Serial1
// or Software Serial on Uno, Nano
SoftwareSerial SerialAT(2, 3); // RX, TX
TinyGsm modem(SerialAT);
unsigned long lastmillis2; //Millis speichervariabel Futterdauer
unsigned long lastmillis4; //Millis speichervariabel Fehlermeldung Wasser leer
//++++++Variable+++++++++//
float voltage;
int futter;
bool pumpe1;
bool pumpe2;
bool merkertrace;
bool merkertrace2;
bool traceinfo = false;
bool wasserfehler;
bool wasserfehler2;
int pumpez1;
int pumpez2;
int z;
int wasserValue;
int wasserValue2;
WidgetLED led1(V6);
WidgetLED led2(V8);
int wasserstop;
BLYNK_WRITE(V15)
wasserstop = param.asInt(); // Holt sich den Wert von V1 und schreibt ihn auf "pinValue"
Serial.print("Wasserstop:");
Serial.println(wasserstop);
int futterz;
BLYNK_WRITE(V10)
futterz = param.asInt(); // Holt sich den Wert von V1 und schreibt ihn auf "pinValue"
// Serial.print("futterzeit:");
// Serial.println(futterz);
int wasserreset;
BLYNK_WRITE(V4)
wasserreset = param.asInt(); // Holt sich den Wert von V1 und schreibt ihn auf "pinValue"
Serial.print("Wasser_reset:");
Serial.println(wasserreset);
wasserfehler = false ;
wasserfehler2 = false;
led1.off();
led2.off();
int futterAus;
BLYNK_WRITE(V2)
futterAus = param.asInt(); // Holt sich den Wert von V1 und schreibt ihn auf "pinValue"
Serial.print("Futter AUS:");
Serial.println(futterAus);
futter = false ;
int futterAn;
BLYNK_WRITE(V3)
futterAn = param.asInt(); // Holt sich den Wert von V1 und schreibt ihn auf "pinValue"
Serial.print("Futter AN:");
Serial.println(futterAn);
futter = true;
void sendwasser()
wasserValue = analogRead(A1);
wasserValue2 = analogRead(A2);
//++++++Wasserstand Eins Messen++++++//
Serial.print(" | Wasserstand 1:");
Serial.print(wasserValue);
Serial.print(" | Wasserstand 2:");
Serial.println(wasserValue2);
void senddata()
//++++++Wasserpumpen 1 Trace senden+++++//
if (pumpe1 == true && merkertrace == true) {
Blynk.virtualWrite(V7, pumpe1);
Serial.print(" | P1-> ");
Serial.print(pumpe1);
merkertrace = false;
else if (pumpe1 == false && merkertrace == false){
merkertrace = true;
else {
Serial.print(" | P1: ");
//++++++Wasserpumpen 2 Trace senden+++++//
if (pumpe2 == true && merkertrace2 == true) {
Blynk.virtualWrite(V9, pumpe1);
Serial.print(" | P2-> ");
Serial.print(pumpe2);
merkertrace2 = false;
else if (pumpe2 == false && merkertrace2 == false){
merkertrace2 = true;
else {
Serial.print(" | P2: ");
Blynk.virtualWrite(V5, voltage);
Serial.print(" | Voltage: ");
Serial.println(voltage);
void sendinfo()
if (traceinfo == false){
Blynk.syncVirtual(V10);
traceinfo = true;
Serial.print(" | futterzeit:");
if (traceinfo == true){
Blynk.virtualWrite(V12, z);
Serial.print(" | Verbindungen:");
Serial.println(z);
traceinfo = false;
void sendvolt()
//++++++Spannung Messen, und auf V5 schreiben++++++//
int sensorValue = analogRead(A0);
voltage = sensorValue * (5 / 1023.00)*3 ; // Mit dem Spannungsteiler die Korrekte Spannung ausrechnen
timer.setInterval(10000L, sendvolt);
timer.setInterval(2000L, sendwasser);
timer.setInterval(5000L, senddata);
timer.setInterval(50000L, sendinfo);
Serial.begin(19200);
pinMode(12, OUTPUT); // Setzt den Digitalpin 13 als Outputpin
digitalWrite(12, HIGH);
pinMode(13, OUTPUT); // Setzt den Digitalpin 13 als Outputpin
digitalWrite(13, HIGH);
pinMode(11, OUTPUT); // Setzt den Digitalpin 13 als Outputpin
digitalWrite(11, HIGH);
pinMode(10, OUTPUT); // Setzt den Digitalpin 13 als Outputpin
digitalWrite(10, HIGH);
pinMode(9, OUTPUT); // Setzt den Digitalpin 13 als Outputpin
digitalWrite(9, HIGH);
pinMode(8, OUTPUT); // Setzt den Digitalpin 13 als Outputpin
digitalWrite(8, HIGH);
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(A1, INPUT);
pinMode(A2, INPUT);
// Set GSM module baud rate
SerialAT.begin (9600);
delay(3000);
modem.restart();
// Unlock your SIM card with a PIN
//modem.simUnlock("1510");
// Serial.print("Futterzeit: ");
// Serial.print("offline: ");
// Serial.println(z);
//++++++Futterautomat mit einschaltintervall ++++++++++++++++++//
if (futter == true){
// Serial.println("Futter Annnnnnnnn");
Serial.println(lastmillis2);
if ((millis() - lastmillis2) >= (futterz*1000) || futterAus == 1){ //Zeit eingeben für Channel Aktivierung
futter = false ;
Serial.println("F_off");
lastmillis2 = millis();
//++++++Restart nachdem die GSM verbinung disconectet ist++++++//
if (!Blynk.connected()){
Serial.println("A_off");
digitalWrite(12, HIGH); //Fütterung Stoppen
futter = false ; //Fütterung Stoppen
digitalWrite(9, HIGH); //Pumpe eins vorm Disconect deaktivieren
pumpe1 = false ; //Pumpe eins vorm Disconect deaktivieren
pumpe2 == false ; //Pumpe zwei vorm Disconect deaktivieren
digitalWrite(8, HIGH); //Pumpe zwei vorm Disconect deaktivieren
z ++ ;
Serial.println("disconnected.... ");
modem.restart();
Serial.println("reconfigured... ");
merkertrace = true;
//++++++Pumpe 1 Abschalten+++++++++//
if (wasserValue > 800) {
Serial.println("P1_off");
// Serial.println(wasserValue);
pumpe1 = false;
//++++++Pumpe 2 Abschalten+++++++++//
if (wasserValue2 > 800) {
Serial.println("P2_off");
// Serial.println(wasserValue2);
pumpe2 = false;
//++++++Pumpe 1 Einschalten++++++//
if (wasserValue < 500 && wasserfehler == false && pumpe1 == false && pumpe2 == false ){
Serial.println("P1_on");
pumpe1 = true;
lastmillis4 = millis();
//++++++Pumpe 2 Einschalten++++++//
if (wasserValue2 < 500 && wasserfehler2 == false && pumpe2 == false && pumpe1 == false){
Serial.println("P2_on");
pumpe2 = true;
merkertrace = true;
//++++++Pumpe Wasser Fehler +++++//
if (pumpe1 == true | pumpe2 == true){
if ((millis() - lastmillis4) >= (10000)){
//Blynk.notify("Wasser ist Leer!!");
Serial.print(" | W_F: ");
if (pumpe1 == true){
led1.on();
Serial.println("T1");
pumpe1 = false;
pumpe2 = false;
wasserfehler = true;
if (pumpe2 == true){
led2.on();
Serial.println("T2");
pumpe1 = false;
pumpe2 = false;
wasserfehler2= true;
if (pumpe1 == true && wasserstop == 0) {digitalWrite(9, LOW);}
if (pumpe1 == false && wasserstop == 0){digitalWrite(9, HIGH);}
if (pumpe2 == true && wasserstop == 0){digitalWrite(8, LOW);}
if (pumpe2 == false && wasserstop == 0){digitalWrite(8, HIGH);}
if (futter == true){digitalWrite(12, LOW);}
if (futter == false){digitalWrite(12, HIGH);}
