В описании https://blynkapi.docs.apiary.io сказано только про установку единичных параметров виджета.
Как установить многострочный параметр?
http://192.168.0.60:8080/#####4dca8cca83c/update/V1?label=NewLabel - работает
по аналогии
http://192.168.0.60:8080/#####4dca8cca83c/update/V1?labels=...... - только вызывает неработоспособность виджета
AFAIK You don’t… one command, one action
I would be fine with setting Labels in several GET requests. But http://192.168.0.60:8080/##### 4dca8cca83c/update/ V1?Labels = .....
set only the first item of labels MENU widget and the widget after that does not work until the application is restarted.
Is it a flaw or a mistake?
