BLYNK
Rele acionando ao iniciar/ligar o esp32
Olá, recentemente eu realizei uma automação na minha casa para abrir o portão por celular utilizando um esp32, um rele e o blynk.
Consegui fazer tudo funcionar perfeitamente (acionamento) porem, quando meu esp32 liga ele aciona o rele e mantem ele acionado até ele receber um comando do blynk para desativar, meu botão esta configurado como “push” então ele manda o sinal apenas quando o botão esta acionado.
Não quero deixar dessa forma pois quando a luz da casa cair, por exemplo, o portão abrira sem o acionamento de alguma pessoa, tornando isso perigoso. Alguém saberia me ajudar a resolver isso? fazer com que o rele não acione ao ligar o esp32.
Vou deixar meu código abaixo para um melhor
@Gabriel_Veronese Please edit your post, using the pencil icon at the bottom, and remove the screenshot of your code, and replace it with the text from your IDE.
Copy and paste the code text, using add triple backticks at the beginning and end of your code so that it displays correctly.
Are you going to post your code?
