char auth[] = "sN-m6mERgFkzdb-W4RLtj5VIwfPJaOzW";
char ssid[] = "WiFi-Arnet-4663";
char pass[] = "4166793BE3";
//int pul1 = 6; //derecha
int pul2 = 7;
//int pul3 = 4; //izquierdita
int pul4 = 5;
int LeftPin = 8; //motor
int RightPin = 9; //motor
//int a;
int b;
int MOTOR;
//int c;
int d;
int sw1;
int sw2;
void motorDC();
int a;
int c ;
//pinMode(pul1, INPUT);
pinMode(pul2, INPUT);
//pinMode(pul3, INPUT);
pinMode(pul4, INPUT);
pinMode(LeftPin, OUTPUT);
pinMode(RightPin, OUTPUT);
timer.setInterval(10L, motorDC);
MOTOR=0;
sw1=0;
sw2=0;
void motorDC() {
//a = digitalRead(pul1);
b = digitalRead(pul2);
if(a == LOW && sw1 == 0)
//digitalWrite(b, LOW);
sw1=1;
if(MOTOR == 0 && b==HIGH)
digitalWrite(LeftPin, LOW);
digitalWrite(RightPin, HIGH);
MOTOR=1;
Serial.println("on");
digitalWrite(RightPin, LOW);
MOTOR=0;
else if(a == HIGH && sw1 == 1)
sw1 = 0;
if(MOTOR == 1 && b==LOW)
MOTOR=0;
//c = digitalRead(pul3);
d = digitalRead(pul4);
if(c == LOW && sw2 == 0)
sw2=1;
if(MOTOR == 0 && d==HIGH)
digitalWrite(LeftPin, HIGH);
MOTOR=1;
MOTOR=0;
else if(c == HIGH && sw2 == 1)
sw2 = 0;
if(MOTOR == 1 && d==LOW)
MOTOR=0;
BLYNK_WRITE(V7)
a = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V8)
c = param.asInt();
Necesito ayuda para que los pulsadores virtuales V7 Y V8 sean leídos dentro de la función motorDC () y hagan lo que hacían pul1 y pul3 (eran pulsadores físicos)
Quiero que ‘a’ lea el pulsador V7 y cumpla su función dentro de la función motorDC ()
Quiero que ‘c’ lea el pulsador V8 y cumpla su función dentro de la función motorDC ()
//int pul1 = D6; //derecha
int pul2 = D7;
//int pul3 = D4; //izquierdita
int pul4 = D5;
int LeftPin = D8; //motor
int RightPin = D9; //motor
int a;
int b;
int MOTOR;
int c;
int d;
int sw1;
int sw2;
MOTOR=0;
sw1=0;
sw2=0;
void motorDC() {
sw1=1;
MOTOR=1;
MOTOR=0;
sw1 = 0;
MOTOR=0;
sw2=1;
MOTOR=1;
MOTOR=0;
sw2 = 0;
MOTOR=0;
BLYNK_WRITE(V7)
a = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V8)
c = param.asInt();
Ahi corregi los pines de la placa.
Lo que me faltaria solucionar es si se pueden leer los pines virtuales (V7 y V8) dentro de la función mortorDC, asi remplazo el pul1 y pul2 por V7 y V8
No, you can’t really read these virtual pins within another function.
The normal process is to assign the virtual pin values to global variables in the BLYNK_WRITE(vPin) callback functions, which is what you are doing.
