Доброго времени суток, господа!
Недавно запилил локальный сервак. Все прекрасно работало, пока я не решил заюзать push-messege. Дело не в коде - это точно. С таким же кодом облачный сервак отсылает пуш-сообщения стабильно. В связи с этим, господа разрабы, проша Вас о помощи)
Push notifications are not supported on local server. Sorry.
Supported only for Android.
Как можно использовать пуш-сообщения на Андроиде под локальном сервере?
Should work out of the box (server should have internet access in that case). If not - please post here your blynk.log
file.
Здравствуйте Дмитрий,
у меня такая же проблема - не работает пуш уведомления на локальном сервере. Мне уведомления очень важны, без них весь проект теряет смысл.
Мое железо:
сервер версии 0.39.6 работает на raspberry b 3
LG G4 , android 5 , последняя Blynk App из Google Store
Mega 2560 + ESP8226 библиотека 0.5.4
мое скеч тут https://pastebin.com/RkpzEuVH
в строке 90 меняется светодиод на красный и вызывается функция meldung()
в ней и есть уведомление. Но на девайсе светодиод работает а уведомнения нет.
Помогите мне пожалуйста.
Добрый день. Возможно в телефоне отключены.
в телефоне включенно.
может уведомления не работать из за следущих пунктов?
нет интернета в телефоне
локальный сервер не соединен с интернетом
локальный сервер не настроет, я его только запустил ничего не менял, даже пароль
Конечно. Ведь они работают через интернет.
Для пушей нужен доступ к гугловым серверам пуш уведомлений.
Спасибо большое за ответ. теперь понятно почему не работает. А Вы не знаете другой возможности, как сделать уведомление без инета т.е. используя только соединение вай фай между телефоном и raspberry ? У меня идея возникла. Если я на той же малинке локальный почтовый сервер запущу и соответственно телефон настрою на него, то теоретически должно уведомление по имэйл работать? или для отсылки писем, блинк сервер использует свои сервера в инете?
Скажем так, это настолько сложно, что почти невозможно. И это можно сделать только для Андроида. Но не иОС.
Да. Так можно.
