Desde a manhã, o usuário enfrenta dificuldades para conectar uma ESP32 ao Blynk. Apesar da revisão do código, não foram identificados erros aparentes. Este relatório visa fornecer uma análise das possíveis causas e recomendações para resolver o problema.
More information required.
Bom dia, eu sei esse código aqui :
so que esta ser conectando
eu tentei usar o blynk na esp32 para quando aperta um botão uma LED ligar mais não está indo
@elntechnology Please edit your post, using the pencil icon at the bottom, and add triple backticks at the beginning and end of your code so that it displays correctly.
como assim ??
I mean that if you don’t edit your post and insert triple backticks before and after your code then your code will be deleted.
I asked you to EDIT your existing post, but you didn’t.
I gave you triple backticks to copy and paste, but you didn’t and the characters you used are incorrect.
Please EDIT your last post and insert triple backticks at the beginning and end of your code.
