Dobrý den.
Mám problém s připojením esp8266 s blynkem k Wi-Fi. Esp se dlouho nechce připojit a pak napíše že se připojilo a vyhodí svoji nesmyslnou ip adresu která v té síti nemá co dělat.
Dobrý den.
That just means the ESP has connected to your router’s WiFi… so you are halfway there at least
That is an internal IP range, so it sounds like something in your router settings??? Hard to say as we can’t tell what your code looks like with a blocked photo…
Please post it properly (actual text) and formatted (see below) instead of a screenshot.
Asi už jsem na to přišel v téhle síti je DHCP server v jiné síti. A esp si stím neví rady proto si vymyslí svojí a to mu brání v komunikaci.
Dá se v esp dát statická ip adresa?
