Всем привет,есть возможность сделать что бы пинговал реже.
для моего проекта это очень критично.
и почему это происходит каждую минуту ?
Это происходит как на сервере Blynk так и на локальном сервере.
Для примера можно брать любой пример из библиотеки Blynk
Your device is disconnecting then re-connecting. It shouldn’t be doing this.
Do you have long delays in your code?
Have you tried restarting your router?
конечно
И все же не могу понять что происходит ?
My guess is your WiFi or ISP is dropping the connection, which is why I suggested restarting your router.
Blynk pings the server all the time in the background, but it only tells you the ping time after a re-connection.
Провел эксперемент,включил телефон как модем с другим провайдером,все стало хорошо,теперь осталось выяснить,модем это или провайдер.
Большое спасибо за помощь.
Вопрос решен,статический IP помог.
