Подскажите, пожалуйста, какие есть инструменты для сохранения данных (температуры, влажности и др) для обработки данных на PC? Использование для этого личного сервера? файлы xlsx, или ещё какие нибудь?
это необходимо для сбора статистики, и дальнейшего анализа полученных данных.
да. всё работает.
а можно ли как то собирать информацию из сервера, настроенного на своём ПК?
чтобы эти данные не через CSV экспортировать, но сразу сохранять используя личный сервер?
В этом случае данные будут сохраняться на сервере только 1 раз в минуту, правильно?
А как чаще? Т.е. данные от датчика передаются несколько раз в секунду, как их сохранить? Не имеет значения, на телефон или компьютер
