Pago por desarrollo en blynk arduino sim800l
Buenas tardes a todos. busco programador de Blynk para que pueda desarrollar un control con reporte
puedo transferir el dinero por moneygram o Wester union
si alguien que hable español preferentemente para poder explicar los detalles
pero es lo siguiente,
  1. inser coin, de ingreso de monedas. que entrega impulsos a la Arduino
  2. existen 4 botones de inicio de equipos de 200v, y un botón de pausa. (5 en total)
  3. al presionar uno de los 4 botónes : el usuario permite ocupar por un periodo de tiempo de 5 minutos, cualquiera de los 4 equipos , NO simultanea, osea uno a la vez, el usuario puede cambiarse de equipos mediante los 4 botones, eso hace que se apague el equipo anterior y se encienda el nuevo, todo esto. corriendo los 5 minutos, en tiempo regresivo mostrado por un display.
    4- los equipos son de corriente 220v 1.300w c/u, entonces necesito que consideres ocupar reles .
  4. simultaneamente al presionar cualquiera de los 4 botones, se active un temporizador display, mostrando el tiempo restante en segundos y que coordine con la finalización de los 4 RELE.
  5. y como punto final , requiero que el proyecto sea capaz de monitorear los créditos o ventas del insert coin, osea una especie de reporte, en linea.
  6. se ocupara una Tarjeta SIM800L o similar SIM900 ya que el equipo no cuenta con coneccion directa de wifi.
    _solicitud secundaria
  7. adicional a esto requiero de una chapa electronica con codigo secreto de 8 digitos configurable, que pueda cambiar a distancia, esto con el fin de que la persona que recaude las monedas, no tenga el control de la apertura de la puerta, solo cuando conozca la clave.
  8. y lo ultimo es posible conectarlo con un displey https://es.aliexpress.com/item/34cm-Red-LED-Message-sign-Wireless-and-usb-programmable-rolling-information-P5-smd-indoor-led-display/32809729308.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1f092e0eOskqp1
    para poder realizar publicidad y poder controlar las ofertas.
    AGRADEZCO SU ATENCION ESPERO PUEDAN CONTACTARSE CONMIGO
    Saludos cordiales a todos.
César MOLINA.
cesarmr80@gmail.com
+33 665 29 15 32 WHATAPP
Holla Cesar,
Eu falo português, então acredito que consiga entender.
Me parece que sua aplicação 'e bem simples do ponto de vista do Blynk. Você precisa de ajuda com a parte do Blynk ou com a parte do hardware?
Aparentemente pela sua descrição você procura ajuda para programar o Arduino (controlando reles) nesse caso possivelmente você não vai encontrar ninguém aqui disposto a te ajudar. Digo isso pois o Blynk apenas esta contando os credito e gerando o report.
Hola Cesar probablemente pueda ayudarte, pero necesito más detalles para comprender mejor que es lo que necesitas.
Hello. As already mentioned, this forum is here to assit you with learning about Blynk. We are not a code factory for hire.
For that you can try one of the many Internet sites that do that… for example https://www.fiverr.com/
If you are interested in commercial use of Blynk, then you need to talk to the business side of Blynk for further info and quote. https://www.blynk.io/
