Помогите разобраться с компиляцией, если можно - пошагово (запутался напрочь) !!!
стандартные примеры работают
nodmcu v2 12E
max6675 shield`
ide 1.6.4
http://twitter.com/blynk_app
You’ll need:
- Blynk App (download from AppStore or Google Play)
- ESP8266 board
example.
char auth[] = "ррррр";
char pass[] = "YourPassword";
#include "max6675.h"
// left_2_right: GND - VCC - NCK - CS - SO
int xSO = 12; // SO pin of MAX6675
int xCS = 13; // CS pin on MAX6675
int xNCK = 14; // SCK pin of MAX6675 (variable SCK cannot be used reserved for RTC)
float t = 0.00; // Temperature output variable
// Initialize the MAX6675 Library for our chip
// MAX6675 Library already sets pin modes for MAX6675 chip!
MAX6675 thermocouple(xCS,xSO,xNCK); //two variations on a theme even tried a different library
t = 0;
BLYNK_READ(V21){
t =(thermocouple.readCelsius()); // Read the temp from the MAX6675
Blynk.virtualWrite(V21, t);
// to avoid delay() function!
Изменена опция сборки, пересобираем все
C:\arduino\libraries\max6675_library\max6675.cpp:4:26: fatal error: avr/pgmspace.h: No such file or directory
#include <avr/pgmspace.h>
compilation terminated.
Ошибка компиляции.
