Este es mi código, es para controlar un motor DC.
Traté de hacer la conexión con mi modulo ESP8266 y blynk. Intenté con las librerías pero sigue sin funcionar
//Activa la comunicación serial entre la aplicación Blynk y Serial Monitor:
//#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266_Lib.h> //Importar a "ESP8266_Lib" libreria.
#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h> //Importar a "BlynkSimpleShieldEsp8266" library.
//Autenticación de nuestra cuenta en la aplicación Blynk.
char auth[] = "qRnmvx-3_Ka6R8_U-9DV5as5-pm--XkE"; //Coloque el AuthToken de nuestra aplicación. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
//Autenticación de acceso a la red Wi-Fi.
char ssid[] = "Yañez"; //Ingrese el nombre de la red Wi-Fi. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
char pass[] = "hamburguesa00"; //Ingrese la contraseña de la red Wi-Fi. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
//Nota: Inserte "" si se trata de una red Wi-Fi abierta.
//Active Communication Serial para ESP8226 a través de otra línea de comunicación:
#define EspSerial Serial //Selecciona la segunda línea de comunicación serial.
#define ESP8266_BAUD 115200 //establece la velocidad de comunicación en serie con el ESP8266 ESP-01.
ESP8266 wifi(&EspSerial); //Activa la comunicación con ESP8266 ESP-01 a través de la línea seleccionada.
//Variables para la asignación del estado de los pines virtuales de los botones de sentido de giro del motor:
int Boton_Sentido_CW;
int Boton_Sentido_CCW;
//Variables para los pines de Arduino de control del motor y la lectura del sensor de RPM:
int Pin_Direccion_Motor_1 = 9;
int Pin_Direccion_Motor_2 = 10;
int Pin_Sensor_RPM = 3;
//Variable para calcular la lectura de RPM:
int Contar_Pulsos = 0; //Variable para contar pulsos.
int Lectura_RPM; //Variable para calcular la velocidad de rotación del motor.
int Disco_Num = 1; //Variable para designar el número de orificios en el disco del sensor de RPM.
//Definición de los pines virtuales de la aplicación Blynk y asignación de los estados de los botones:
BLYNK_WRITE (V0) {
Boton_Sentido_CW = param.asInt(); //Asignar el estado del pin virtual a la variable.
BLYNK_WRITE (V1) {
Boton_Sentido_CCW = param.asInt(); //Asignar el estado del pin virtual a la variable.
//Ejecute la función SETUP solo una vez después de presionar Reset:
//Iniciar una Comunicación Serie a 9600b / s:
//Inicie la comunicación en serie con ESP8266:
//Retraso para el siguiente paso.
//Inicie la conexión de red Wifi:
//Definición del tipo de pin (salida o entrada):
pinMode(Pin_Direccion_Motor_1, OUTPUT);
pinMode(Pin_Direccion_Motor_2, OUTPUT);
//pinMode(Pino_Sensor_RPM, INPUT);
//La rutina LOOP se realiza repetidamente:
//Inicia la comunicación con la aplicación Blynk.
//Condición para arrancar el motor en sentido horario:
if (Boton_Sentido_CW == HIGH) {
//Definición del estado de los pines para el sentido de giro del Motor CW:
digitalWrite(Pin_Direccion_Motor_1, LOW);
digitalWrite(Pin_Direccion_Motor_2, HIGH);
//Condición para arrancar el motor en sentido antihorario:
else if (Boton_Sentido_CCW == HIGH) {
//Definición del estado de los pines para el sentido de giro del Motor CCW:
digitalWrite(Pin_Direccion_Motor_1, HIGH);
digitalWrite(Pin_Direccion_Motor_2, LOW);
//Condición para detener el motor:
else if (Boton_Sentido_CW == LOW && Boton_Sentido_CCW == LOW) {
//Definición del estado de los pines del motor:
//Contando el tiempo de duración de cada pulso a nivel alto y nivel bajo.
Contar_Pulsos = (pulseIn(Pin_Sensor_RPM, HIGH) + pulseIn(Pin_Sensor_RPM, LOW));
//Contando el número de pulsos por segundo (1Sec = 1000000µSec).
Lectura_RPM = 1000000/Contar_Pulsos;
//Convierte rotaciones por segundo (RPS) en rotaciones por minuto (RPM):
Lectura_RPM = Lectura_RPM * 60;
//Ajuste la lectura al número de perforaciones en el disco sensor:
Lectura_RPM = Lectura_RPM / Disco_Num;
//Condición para que cuando el motor esté parado, el valor sea 0 "cero":
if (Lectura_RPM < 0){
Lectura_RPM = 0;
else{
Lectura_RPM = Lectura_RPM;
//Escriba en la leyenda el valor de RPM calculado:
Blynk.virtualWrite(V2, Lectura_RPM);
por favor necesito ayuda para soluciona el problema
@YMarichuy please edit your post, using the pencil icon at the bottom, and add triple backticks at the beginning and end of your code so that it displays correctly.
You are trying to use the single serial port of the Uno for both communication with the ESP-01 and for status/debugging messages from Blynk.
You can’t do this!
You need to remove this:
and this:
or re-configure the way that your ESP-01 is connected. This would require you reducing the baud rate that the ESP-01 uses for communication and creating a SoftwareSerial port.
Es cierto, no estoy utilizando un ESP-01 sino el NodeMCU ESP8266 para el proyecto, sin embargo, en el monitor serial sigue marcando caracteres erroneos.
Realice la modificación propuesta y no hay cambios para la conexión en mi proyecto de blynk desde mi smartphone. Cabe aclarar que el código lo subí a mi placa Arduino UNO en ves de del NodeMCU ESP8266.
In that case, throw the Uno away and use the NodeMCU. It’s much simpler, faster, has more memory and you can use the serial port for debugging whilst you are connecting via WiFi. In addition, you can use OTA to upload new code over WiFi if you wish.
Are you sure that your NodeMCU has AT firmware installed on it?
When you connect the NodeMCU to the computer directly and open the serial monitor what do you see when you reboot the NodeMCU?
You’ll probably need the serial monitor set to 74880 or 115200 for the messages to be legible.
No estoy segura de que el NodeMCU tenga instalado el firmware AT.
Cuando reinicio el NodeMCU en el monitor serie veo caracteres así, cuando el monitor serial está configurado en 74880.
Hice algunas modificaciones en el código para subirlo al NodeMCU, pero ahora tengo problemas con las librerías. De antemano disculpe porque soy nueva en estos temas.
Cambien el NodeMCU por el ESP-01, también de Arduino Mega a UNO. Pero me genera un error en el monitor serie y en la aplicacion de Blynk me sigue marcando “wasn’t online yet”. Por favor necesito ayuda.
Use el mismo código de inicio sin modificaciones.
La conexión que use fue la siguiente.
y la alimentación es desde mi PC directamente conectada al arduino MEGA.
Estoy usando un Arduino MEGA 2560 con un modulo wifi ESP-01
char auth[] = "pI16tq0NHPPCXssQpLI_7AauO2fmDv5W"; ////Coloque el AuthToken de nuestra aplicación. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
char ssid[] = "IZZI-YHDEZ";//Ingrese el nombre de la red Wi-Fi <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
char pass[] = "7E0H864D92AC1G35"; //Ingrese la contraseña de la red Wi-Fi. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
#define EspSerial Serial1 //Selecciona la segunda línea de comunicación serial.
int Pin_Direccion_Motor_1= 2;
int Pin_Direccion_Motor_2 = 3;
int Pin_Sensor_RPM = 7;
BLYNK_WRITE (V0) {
BLYNK_WRITE (V1) {
pinMode(Pin_Sensor_RPM, INPUT);
Lectura_RPM = 0;
else{
Are you sure that your SSID and password are 100% correc?
Don’t forget that both SSID and password are case sensitive (capitals and small letters have to be correct).
