Hola Emi!
Estoy intentando hacer un sensor con el ESP8266 y un modulo DHT11 en planta alta
y que por medio de blynk haga bridge con otro ESP8266 con un módulo Relay v4 en planta baja controlando la caldera.
me podras dar una mano? tengo el código de ambos pero no me estaría funcionando y tengo arreglos que me gustaría meter…
Gracias!
I’ve moved your post to a new topic.
Please don’t tag things on to existing threads when they are totally unrelated.
Please edit your post (using the pencil icon at the bottom of the post) and add triple backticks at the beginning and end of your code so that it displays correctly.
