dear good morning
I have this code that triggers a lamp and checks the status of the variable using a pulse switch.
in this example, I only switch on one lamp, what is the most effective way to change the code for 4 lamps?
- board esp8266
thanks in advance!
/* Comente isso para desativar impressões e economizar espaço */
#include <DHT.h>
char auth[] = "xx";
char ssid[] = "Leo";
char pass[] = "12345678";
/*DECLARAÇÃO DO PINO RELÉ = D7**/
const int relePin = 13; //PINO EM QUE O RELÉ ESTÁ CONECTADO = (D7)
/*DECLARAÇÃO DO PINO PULSADOR = D5*/
const int pulsadorPin = 14; //PINO EM QUE O PULSADOR ESTÁ CONECTADO = (D5)
/*CORRESPONDENTE DHT11 = D4*/
#define DHTPIN 2 //PINO DIGITAL CONECTADO DHT11 = D4
/*QUAL TIPO SENSOR DE TEMPERATURA ESTA EM USO = D4*/
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22, AM2302, AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21, AM2301
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //INICIANDO DHT11
BlynkTimer timer; //OBJETO DO TIPO BlynkTimer
/*Essa função envia o tempo de atualização do Arduino a cada segundo para o Virtual Pin (5).*/
void sendSensor()
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature(); // ou dht.readTemperature (true) para Fahrenheit
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Falha ao ler o sensor DHT!");
return;
// Você pode enviar qualquer valor a qualquer momento.
// Por favor, não envie mais que 10 valores por segundo.
Blynk.virtualWrite(V5, h);
Blynk.virtualWrite(V6, t);
/* COR */
//Blynk.setProperty(V5, "color", "#D3435C");
//Blynk.setProperty(V6, "color", "#D3435C");
/* COR */
/*CORRESPONDENTE DHT11*/
/*CORRESPONDENTE ACIONAMENTO DO RELÉ = D7*/
void checkPhysicalButton(); //FUNÇÃO checkPhysicalButton
int releState = LOW; //ESTADO INICIAL DO RELÉ
int pulsadorState = LOW; //ESTADO INICIAL DO PULSADOR
//Você também pode especificar o servidor:
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress (192,168,1,100), 8080);
dht.begin(); //EXECUTANDO BIBLIOTECA DHT
pinMode(relePin, OUTPUT); //DECLARA O PINO COMO SAÍDA
pinMode(pulsadorPin, INPUT_PULLUP); //DECLARA O PINO COMO ENTRADA E ATIVA O RESISTOR INTERNO DE PULL UP DO ESP-01
digitalWrite(relePin, releState); //RELÉ RECEBE O ESTADO INICIAL
timer.setInterval(100L, checkPhysicalButton); //DEFINE O INTERVALO DE 100 MILISSEGUNDOS(100L = 100 MILISSEGUNDOS) PARA EXECUÇÃO DA FUNÇÃO checkPhysicalButton
BLYNK_CONNECTED() { //FUNÇÃO QUE VERIFICA A CONEXÃO COM O SERVIDOR
Blynk.syncVirtual(V2); //REQUISITA O ÚLTIMO ESTADO DO PINO VIRTUAL 2
BLYNK_WRITE(V2) { //FUNÇÃO QUE MUDA O ESTADO DO RELÉ QUANDO O BOTÃO NO APP É PRESISONADO
releState = param.asInt(); //VARIÁVEL RESPONSÁVEL POR RECEBER E ARMAZENAR O DADO VINDO DO APP
digitalWrite(relePin, releState); //ALTERNA O ESTADO ATUAL DO RELÉ
void checkPhysicalButton() { //FUNÇÃO QUE VERIFICA O PRESSIONAMENTO DO PULSADOR
if (digitalRead(pulsadorPin) == LOW) { //SE LEITURA DO PULSADOR FOR IGUAL A LOW, FAZ
if (pulsadorState != LOW) { //SE O ESTADO DO PULSADOR FOR DIFERENTE DE LOW (OU SEJA, HIGH), FAZ
releState = !releState; //ESTADO DO RELÉ, RECEBE O ESTADO ATUAL INVERTIDO
Blynk.virtualWrite(V2, releState); //ATUALIZA NO WIDGET O ESTADO ATUAL (INDEPENDENTE SE FOI ACIONADO VIA APP OU PULSADOR)
pulsadorState = LOW; //ESTADO DO PULSADOR RECEBE LOW
} else { //SENÃO, FAZ
pulsadorState = HIGH; //ESTADO DO PULSADOR RECEBE HIGH
/*CORRESPONDENTE ACIONAMENTO DOS RELÉS = D7*/
Blynk.run(); //INICIALIZA O BLYNK
timer.run(); //INICIALIZA O TIMER
