Please edit your post and add triple backticks ( ``` ) before and after your whole sketch.
Like this
yes
คุณช่วยฉันได้ไหม
เราจะช่วยคุณ แต่ก่อนอื่นคุณต้องเพิ่ม backticks สามตัวก่อนและหลังร่างทั้งหมดของคุณ
Triple backticks look like this ``` you can copy and paste
Sawadee krap @Theerawat_Philawan
Please stop re-posting your code!
Use the pencil icon at the bottom of your last post and EDIT the post.
On a new line above the first line of code paste triple backticks, and do the same thing on a new line after the last line of your code.
Please copy the triple backtocks I have provided and past them as I have described above.
จะติดต่อคุณได้อย่างไร
Contact with forum members is via the forum.
If you edit post #11 as I explained above then we will explain to you where your problem lies, and how to fix it.
ฉันมี sensor อยู่ 13 ตัว โดย ใช้ esp8266 และ 16-channel multiplexer แต่ค่าsensor ที่ 1-8 มันไม่อ่านค่า
Yes, I understand that, and when you edit the code that you posted in post#11 and put proper triple backticks around your code then we’ll explain to you how to solve your problem.
Please do not keep re-posting your coide.
Go back to the code in post#11 and edit it, using the pencil icon at the bottom, and use the correct characters at the top and bottom of the code.
Copy and paste the triple backtick examples that John and myself have provided.
Just replace ‘’’ with ``` that’s all.
ฉันไม่เข้าใจ hhahahaha
Go back to post number 11, click the pencil icon,
เลื่อนหน้าขึ้นและค้นหาโพสต์ที่มีรหัสของคุณ
คลิกไอคอนดินสอด้านล่างโพสต์นั้นเพื่อแก้ไขโพสต์
แทนที่อักขระที่คุณใช้ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโค้ดด้วยอักขระที่ถูกต้อง
