Hello Community,
i have a litte Problem with my Project, and maybe someone know or can show me where my mistake is.
The Code works fine with the timer, but i want to input a virtual Button (V4) which switch the Relay on, like a manual function.
I tried many ways but it don´t work… and when the relay switch on it will work only for a few seconds.
I use a Wemos D1 R1.
Best Regards,
c0ntem
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h> //Temperatur Sensor
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Display 4 Zeilen
#include <Wire.h>
#include <TimeLib.h>
const int oneWireBus = 0;
OneWire oneWire(oneWireBus);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Benennung für das LCD
// Token für Blynk App.
char auth[] = "TiqyltaDUGM
char ssid[] = "
char pass[] = "
const int Pumpe = 12; // Relee Pumpensteuerung
float Alarmflag;
float Pumpenstatus; // Zeigt den Status der Pumpe an.
float SolltempTief = 20; // Minimale Speichertemperatur Vorlauf Heizungspume
float Sicherheitstemp = 35;// Maximale Speichertemperatur Sicherheit
float Sommerentladetemp = 32; // Spezielle Sommerentladetemp
float SolltempMittag = 25; // Mindesttemperatur Mittags im Speicher
float SolltempHoch = 30; // Maximale Speichertemperatur muss kleiner Sicherheitstemp sein.
// Timer bei Start alle Off
int Timer1 = LOW;
int Timer2 = LOW;
int Timer3 = LOW;
int Man;
void checkTimer()
float temp = sensors.getTempCByIndex(0);
Blynk.virtualWrite(V1, temp);
Blynk.virtualWrite(V2, Pumpenstatus);
// ##### Sicherheitstemperatur & Sommerentladung
//if (Man == HIGH)
// digitalWrite (Pumpe,HIGH);
if ( temp > Sicherheitstemp )
digitalWrite (Pumpe, HIGH);
Alarmflag = true;
if ( temp < Sicherheitstemp)
Alarmflag = false;
digitalWrite (Pumpe, LOW);
//### Sommerentladung über Timer 3 (Nacht)
if ((temp > Sommerentladetemp) && (Timer3))
digitalWrite(Pumpe, HIGH);
//## Speicherentladung Morgens
if ((Timer1 == 1) && (temp > SolltempTief))
//## Regelbetrieb Mittags
if ((Timer2 == 1) && (temp > SolltempMittag))
//## Regelbetrieb abend & Speicherladung
if ((Timer3 == 1) && (temp > SolltempHoch))
//################# LCD
lcd.setCursor(0, 0); //Erste Zeile
lcd.print("Speicher ");
lcd.print(temp);
lcd.print ((char)223);
lcd.print ("C");
// LCD zweite Zeile
lcd.setCursor(0, 1);
if (Timer1 == 1) {
lcd.print ("Timer 1 ");
if (Timer2 == 1) {
lcd.print ("Timer 2 ");
if (Timer3 == 1) {
lcd.print ("Timer 3 ");
lcd.print("No Timer ");
if (Alarmflag == true) {
lcd.print ("Safty! ");
if (digitalRead(Pumpe) == HIGH) {
lcd.print("P On ");
Pumpenstatus = 1;
lcd.print("P Off ");
Pumpenstatus = 0;
lcd.init();
lcd.backlight();
sensors.begin();
pinMode (Pumpe, OUTPUT);
timer.setInterval(3000L, checkTimer);
BLYNK_WRITE(V4)
Man = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V5) // Check Timer1
Timer1 = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V6) // Check Timer2
Timer2 = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V7) // Check Timer3
Timer3 = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V10) //SolltempHoch
SolltempHoch = param.asFloat();
BLYNK_WRITE(V11) // SolltempTief
SolltempTief = param.asFloat();
BLYNK_WRITE(V12) // Sicherheitstemp
Sicherheitstemp = param.asFloat();
BLYNK_WRITE(V13) //SolltempMittag
SolltempMittag = param.asFloat();
BLYNK_WRITE(V14) // Sommerentladetemp
Sommerentladetemp = param.asFloat();
