Hello community,
i have a little Problem with my project/ code.
I have an linearactuator and the direction is changed by two relays. It is like a wipe and i have 3 switches, one for middel position, one the the top and one for the button.
The actuator should stop when a contact is reached and then wait there for a Interval until it moves in the other direction again.
I have tried many ways but i always have the problem, that the relay/actuator stops. Have somebody an idea where my problem is, or has a better way to programm it?
#include <Wire.h>
char auth[] = "...";
char ssid[] = "....";
char pass[] = "....";
int relais1 = 13; //13
int relais2 = 12;
//int luefter = 4; //D4 Lüfterrelee wenn D16 geschlossen ist.
int kontakt = 16;
//int Wert; // für Türkontakt
int oben = 4; // Reed Mitte
int unten = 14; //D5 // Reed Außen
int mittel = 5; //d3 Pin 5 Reed Innen
const int wendung = 0; // Hauptschalter Wendung Pullup nötig
bool wendungstaste;
bool obenstatus = false;
bool untenstatus = false;
bool mittelstatus = false;
unsigned long currentMillis;
unsigned long previousMillis=0;
const long Interval = 10000; //30 Sek
int obenflag;
int untenflag;
int mittelflag;
void linearantrieb()
//Start Türkontakt auslesen...
currentMillis = millis();
wendungstaste = digitalRead(wendung);
obenstatus = digitalRead(oben);
untenstatus = digitalRead(unten);
mittelstatus = digitalRead(mittel);
// 0 geschlossen, 1 ist offen Low = ON HIGH = OFF
// Start nach rechts, unten wenn Wendung eingeschaltet wird.
if (wendungstaste == HIGH) {
digitalWrite (relais1, LOW);
digitalWrite (relais2, LOW);
// false = Schalter aktiviert // true = geöffnet
// Wenn Mittelstellung aktiv dann Wendung einschalten
if (mittelstatus == false && wendungstaste == LOW) {
mittelflag = true;
digitalWrite (relais1, HIGH);
mittelstatus = true;
// obenflag = false;
// untenflag = false;
// Wenn Unten aktiv Relais Stromlos schalten.
if (untenstatus == false && wendungstaste == LOW) {
untenflag = true;
// Wenn Unten Aktiv und Zeit Abgelaufen ist // Richtung ändern
if (untenflag == true && wendungstaste == LOW && (currentMillis - previousMillis >= Interval)) {
digitalWrite (relais2, HIGH);
untenflag = false;
// Wenn oben aktiviert Relais Stromlos schalten.
if (obenstatus == false && wendungstaste == LOW) {
obenflag = true;
if (obenflag == true && wendungstaste == LOW && (currentMillis - previousMillis >= Interval)) {
obenflag = false;
// Zurück zur Mittelstellung über Blynk Button?!
pinMode (relais1, OUTPUT);
pinMode (relais2, OUTPUT);
pinMode (oben, INPUT);
pinMode (unten, INPUT);
pinMode (wendung, INPUT_PULLUP);
pinMode (mittel, INPUT);
timer.setInterval(500L, linearantrieb);
Thank you in advance
