Доброго времени суток. бьюсь не первый день в надежде разобраться как работает виджет LED. я хочу чтоб на экране телефона виджет отображал наличие/отсутствие напряжения 3в на контактах платы. Пожалуйста, помогите схемой и кодом для корректной работы виджета. я вот никак не могу понять логику его работы… и почему там только виртуальный пин? как перебросить с пина D1, например, сигнал на виртуальный?
можно полную версию кода вместе с “шапкой” ? я пытался уже тремя разными способами найденными на просторах интернета, но так и не могу привязать виджет к своей ардуине…
http://twitter.com/blynk_app
This sketch shows how to read values from physical Pins on LED
App project setup:
LED on pin V0
push button on pin V1
char auth[] = "put your token here";
char pass[] = "YourPassword";
// This function will be called every time button is pressed
// in Blynk app writes values to the Virtual Pin V1
BLYNK_WRITE(V1)
Blynk.virtualWrite(V0,digitalRead(D1)); // place value of D1 on LED using V0
вот по такой схеме соединял… в итоге вешал виджет и на v0 и на v1, но виджет так и не проявляет признаков активности…
мне вообще не ясно почему нет возможности притянуть виджет к цифровому пину…
пробовал даже с примеров с самой программы код из примеров с мигающим виджетом, но так и не достиг результата. виджет как мертвый висит в одном положении. плата рабочая, тк управляю с нее релюшками, заливая другой скетч и всё работает.
Может быть куча причин почему у вас виджет не реагирует. Кидайте сюда весь скетч, скриншоты с настроек виджета…
Вообще рекомендую делать все поэтапно - 1. простенький скетч с одной строчкой кода который просто светит лед виджет 2. добавляем таймер и мигаем виджетом раз в секунду 3. добавляем чтение физического пина… и т.д.
Так исторически сложилось LED виджет завязан на [0; 255] диапазон значений.
мне видимо не хватает знаний кода для написания под этот виджет… я выше показал схему подключения кнопки, вы можете мне дать код который будет включать индикатор виджета при нажатии кнопки? с остальным я думаю разбирусь, но сейчас я даже не могу запустить индикацию виджета, даже используя код из примера из самой программы blynk…
попробуйте запустить для начала включение светодиода на самой esp8266, это сделать проще, там даже код не нужен. Видео в сети хвтает. Может у вас связи нет с железкой. И код весь выложите для ознакомления
