BLYNK
Keine verbindung ESP8266 ESP-01 5V/12V 2/4-Channel WiFi Relay Modul
Hallo mein Name ist Bodo.
Ich habe folgendes Problem.
Ich möchte das Modul
https://www.aliexpress.com/item/32950217718.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1b1c534fA7XEBm&algo_pvid=05963089-44d3-48f8-aa6c-cfe79e01421c&algo_expid=05963089-44d3-48f8-aa6c-cfe79e01421c-0&btsid=f851d23c-954c-4f29-8021-b0fb5cb5144e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55
Mit Blynk steuern, bekomme aber keine Verbindung zu dem Relais.
Zu dem ESP 8266 Modul habe ich Verbindung, und kann da den Pin GP1 mit Blynk schalten.
Bekomme aber keine Verbindung zu den Relais.
Wermute das es über seriell weiter geleitet werden muss, weis aber nicht wie ich das bei Blynk App machen muss.
Möchte auch mehrere von diesen Module verbauen 1/2/4 gibt es in der Form fertig zu kaufen.
Ich bräuchte da mal BITTE Hilfe, mein englisch ist auch sehr schlecht das ich mich da mal einlesen könnte.
Ich Danke schon mal im voraus
Looks like the 4 channel version of the board used in this project:
The relays are controlled using serial commands.
