Не нашел задавали уже такой вопрос или нет. Отличный виджет! Но вопрос больше к локальному серверу. Можно ли добавлять картинки в папки сервера?
У меня установлена версия server-0.39.9-java8 попытка добавить картинку скажем в папку (c:\Blynk\static\img) по ссылке https://192.168.0.50:9443/img/1.jpg не дает результата…
Браузер отобразил… https://192.168.0.50:9443/static/img/1.png
Но приложение Blynk 2.27.0 на Android пишет “Can’t load image from this URL”.
Картинки с этого форума нормально загрузились.
Смарт в той же подсети находится… Файервол на всякий случай отключил, но вроде порт указан же.
Перетащил сервер на Raspberry Pi (работает), по ссылке https://192.168.0.55:9443/static/img/1.png браузер выдает “Failure: 404 Not Found”… Не понимаю даже куда копать, Chmod не трогал. Может беда с сертификатом? Хотя в админку же заходит…
