my problem is void autorun(). When i select autorun in switch BLYNK_WRITE(V3), app was disconnected. I try more and more but no result. Please help me !!!
This is full code:
#include <Blynk.h>
#include <PS2X_lib.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <ESP8266_Lib.h>
#include <Servo.h>
int ss ;
long distance1[17];//So goc quay cua srada
int dem22 =0;
int dd=10;
//IP blynk
char auth[] = "";
//Name & pass WIFI
char ssid[] = "S2_j6";
char pass[] = "suquynh1601";
// Hardware Serial on Mega
#define EspSerial Serial3
// Your ESP8266 baud rate:
#define ESP8266_BAUD 115200
ESP8266 wifi(&EspSerial);
WidgetLCD lcd(V7);
//Cam bien nhiet
#define DHTPIN 52
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Servo
Servo s1;
Servo s2;
Servo s3;
Servo s4;
Servo s5;
Servo srada;
//phan biet mau
#define S0 24
#define S1 25
#define S2 26
#define S3 27
#define sensorOut 28
//rada
#define trig 9
#define echo 10
#define TIME_OUT 5000
//Motor
#define inA1 4 //Định nghĩa chân in1 của động cơ A
#define inA2 5 //Định nghĩa chân in2 của động cơ A
#define inB1 6 //Định nghĩa chân in1 của động cơ B
#define inB2 7 //Định nghĩa chân in2 của động cơ B
const byte enA=22;
const byte enB=23;
int pVal = 1;
#define PIN_DO 2
volatile unsigned int pulses = 0;
float rpm =1.00;
unsigned long timeOld;
#define HOLES_DISC 15
int g1=110,g2=100,g3=90,g4=90, g5 =110;// Gia tri ban dau cua cac servo
int frequency = 0;
int color=0;
// Toc do xe di
float v;
float st; // Quang duong di thang
float s = 0.38; //Quang duong quay
//thứ tự màu
int mau1 = 1;
int mau2 = 2;
int mau3 = 3;
//dem so vi tri mau
int dem =0;
//Button
int button = 49;
int buttonState = 0;
//RF
#define PS2_DAT A2 //Dữ liệu từ gamepad về vdk
#define PS2_CMD A3 //Dữ liệu từ vdk về gamepad
#define PS2_SEL A4 // chip section
#define PS2_CLK A5 //Xung
#define pwm11 3
#define pwm22 2
#define pressures false
#define rumble false
PS2X ps2x;// tạo PS2 điều khiển lớp
int pwm1=255,pwm2=255;
int error = 0;
byte type = 0;
byte vibrate = 0;
//TOC DO
void counter()
pulses++;
//BLYNK
void sendSensor()
float h = dht.readHumidity();
// or dht.readTemperature(true) for Fahrenheit
float t = dht.readTemperature(true);
if (isnan(h) || isnan(t)) {
return;
Blynk.virtualWrite(V5, h);
Blynk.virtualWrite(V6, t);
//Toc do dong co
float speedmotor(){
float vt=1.00;
if (millis() - timeOld >= 1000)
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_DO));
rpm = rpm * (pulses) / (2*HOLES_DISC);
Serial.println(rpm);
vt = vt * rpm*4/100;
Serial.print("pulses=");
Serial.println(pulses);
Serial.print("v=");
Serial.println(vt);
timeOld = millis();
pulses = 0;
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_DO), counter, FALLING);
rpm = 1.00;
return vt;
// Khoang cach rada
float getDistance()
long duration, distanceCm;
digitalWrite(trig, LOW);
digitalWrite(trig, HIGH);
duration = pulseIn(echo, HIGH, TIME_OUT);
// convert to distance
distanceCm = duration / 29.1 / 2;
return distanceCm;
int objectDistance_cm (byte angle)
srada.write(angle);
timer.setTimeout(500L,objectDistance_cm );
unsigned long duration;//biến đo thời gian
int distance;//biến lưu khoảng cách
/* phát xung từ chân trig */
digitalWrite(trig,0);//tắt chân trig
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trig,1);// phát xung từ chân trig
delayMicroseconds(5);// xung có độ dài 5 microSeconds
/* tính toán thời gian */
duration = pulseIn(echo,HIGH);//đo độ rộng xung HIGH ở chân echo. ( http://arduino.vn/reference/pulsein )
distance = int(duration/2/29.412);//tính khoảng cách đến vật.
/* in kết quả ra Serial monitor */
//Serial.print(distance);
//Serial.println("cm");
//delay(200);
return distance;
Serial.println(distance);
void ReadColor()
long duration, distance;
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(echo, HIGH);
distance = (duration/2) / 29.1;
lcd.print(0,1,distance);
digitalWrite(S2,LOW);
digitalWrite(S3,LOW);
int redFrequency = pulseIn(sensorOut, LOW);
int R = redFrequency;
digitalWrite(S2,HIGH);
digitalWrite(S3,HIGH);
int greenFrequency = pulseIn(sensorOut, LOW);
int G = greenFrequency;
int blueFrequency = pulseIn(sensorOut, LOW);
int B = blueFrequency;
if(R<G & R<B ){
lcd.clear();
lcd.print(0,0,"Red");
else if(G<R & G<B){
lcd.clear();
lcd.print(0,0,"Green");
else if( B<R& B<G){
lcd.clear();
lcd.print(0,0,"Blue");
lcd.clear();
lcd.print(0,0,"Unknown");
return ;
// Color
int readColor() {
// Setting red filtered photodiodes to be read
digitalWrite(S2, LOW);
digitalWrite(S3, LOW);
// Reading the output frequency
frequency = pulseIn(sensorOut, LOW);
int R = frequency;
// Printing the value on the serial monitor
//Serial.print("R= ");//printing name
//Serial.print(frequency);//printing RED color frequency
//Serial.print(" ");
//delay(50);
// Setting Green filtered photodiodes to be read
digitalWrite(S2, HIGH);
digitalWrite(S3, HIGH);
int G = frequency;
//Serial.print("G= ");//printing name
//delay(50);
// Setting Blue filtered photodiodes to be read
int B = frequency;
//Serial.print("B= ");//printing name
//delay(500);
if(R<G & R<B){
color = 1; // Red
if(G<R & G<B){
color = 2; // Green
if(B<R & B<G){
color = 3; // Blue
Serial.print("co= ");
Serial.println(color);
return color;
//Huong di cua xe
void thang(byte inR1, byte inR2, byte inL1, byte inL2, float st)
int t;
t = int(1000*(st/v));
robotMover(inR1,inR2,inL1,inL2,1);
Serial.println("Tiến: ");
Serial.println(st);
timer.setTimeout(t, thang);
void lui(byte inR1, byte inR2, byte inL1, byte inL2)
float sl = 0.2;
int t;
t = int(1000*(sl/v));
robotMover(inR1,inR2,inL1,inL2,2);
Serial.println("Lùi: ");
Serial.println(sl);
timer.setTimeout(t, lui);
void quayphai90(byte inR1, byte inR2, byte inL1, byte inL2)
int t;
t = int(1000*(s/v));
robotMover(inR1,inR2,inL1,inL2,4);
Serial.println("Quay phải 90 độ: ");
Serial.println(s);
timer.setTimeout(t, quayphai90);
void quayphai180(byte inR1, byte inR2, byte inL1, byte inL2)
int t;
t = int(2000*(s/v));
Serial.println("Quay phải 180 độ: ");
Serial.println(s);
timer.setTimeout(t, quayphai180);
void quaytrai90(byte inR1, byte inR2, byte inL1, byte inL2)
int t;
robotMover(inR1,inR2,inL1,inL2,3);
Serial.println("Quay trái 90 độ: ");
Serial.println(s);
timer.setTimeout(t, quaytrai90);
void robotMover (byte inR1, byte inR2, byte inL1, byte inL2, byte action)
switch (action)
case 0:// không di chuyển
motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 0);
motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 0);
break;
case 1://đi thẳng
motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 1);
motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 1);
break;
case 2:// lùi lại
motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 2);
motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 2);
break;
case 3:// quay trái
break;
case 4:// quay phải
break;
case 5:// rẽ trái
break;
case 6:// rẽ phải
break;
case 7:// rẽ lùi trái
break;
case 8:// rẽ lùi phải
break;
default:
action = 0;
void motorControlNoSpeed (byte in1,byte in2, byte direct)
switch (direct)
case 0:// Dừng không quay
digitalWrite(in1,LOW);
digitalWrite(in2,LOW);
break;
case 1:// Quay chiều thứ 1
digitalWrite(in1,HIGH);
break;
case 2:// Quay chiều thứ 2
digitalWrite(in2,HIGH);
break;
//default:
void testthavat(){
robotMover(inA1,inA2,inB1,inB2,0);
//Servo 1
s1.write(g1);
//Servo 2
for(g2=100;g2<=170;g2+=1){
s2.write(g2);
timer.setTimeout(15L, testthavat);
//Servo 3
for(g3=90;g3>=55;g3-=1){
s3.write(g3);
//Servo 4
s4.write(g4);
//Servo 5
for(g5=145;g5>=110;g5-=1){
s5.write(g5);
timer.setTimeout(1000L, testthavat);
//Sau khi thả robot arm tro lai vi tri cu
for(g2=170;g2>=100;g2-=1){
s2.write(g2);
for(g3=55;g3<=90;g3+=1){
s3.write(g3);
void gapvat(){
s2.write(g2);
timer.setTimeout(15L, gapvat);
s3.write(g3);
s4.write(g4);
for(g5=110;g5<=145;g5+=1){
s5.write(g5);
timer.setTimeout(1000L, gapvat);
s2.write(g2);
s3.write(g3);
void ham1()
srada.write(10+ii*10);
distance1[ii] = getDistance();
Serial.print("Gia tri: ");
Serial.println(distance1[ii]);
if(distance1[ii]>=4 & distance1[ii]<=10){
d = d+ii*10;
dem2++;
Serial.println(d);
//phan biet mau
color = readColor();
void testgapvat(byte inR1, byte inR2, byte inL1, byte inL2, int co)
//long distance1[17];//So goc quay cua srada
//int dem2 =0;
int dem1=0;
//int d=10;
int goc;
srada.write(15);
robotMover(inR1,inR2,inL1,inL2,0);// Dừng
for(i = 0; i<17; i+=1){
delay(500);
// timer.setTimeout(500L,[i](){srada.write(10 + i*10);});
srada.write(10+i*10);
distance1[i] = getDistance();
Serial.println(distance1[i]);
if(distance1[i]>=4 & distance1[i]<=10){
d = d+i*10;
dem2++;
Serial.println(d);
//phan biet mau
//timer.setTimeout(500L,ham1);
ss=0;
timer.setTimeout(500L, []() { // Run this timer every 500ms
ss++; // Count up
srada.write(10+ss*10);
distance1[ss] = getDistance();
Serial.println(distance1[ss]);
if(distance1[ss]>=4 & distance1[ss]<=10){
dd = dd+ss*10;
dem22++;
Serial.println(dd);
//phan biet mau
}, 17);
dem1=dd/dem22;
goc = dem1+(120-dem1)/2;
Serial.println("Goc");
Serial.println(dem1);
if(color == co){
if(dem1>=60&dem1<81)
//robot arm gap vat
s1.write(goc+5);
gapvat();
else if(dem1>81&dem1<110)
//robot arm gap vat
s1.write(goc);
gapvat();
else if(dem1>=110&dem1<=120)
//robot arm gap vat
s1.write(goc-5);
gapvat();
dem22=0;
dd=10;
dem1=0;
lui(inR1, inR2, inL1, inL2);
if(color == 1){ // Red
if(dem ==0){
quayphai90(inR1, inR2, inL1, inL2);
thang(inR1, inR2, inL1, inL2, 0.7);
thang(inR1, inR2, inL1, inL2, 0.5);
testthavat();
timer.setTimeout(1000L, robotMover);
if(dem == 1){
thang(inR1, inR2, inL1, inL2, 0.4);
testthavat();
if(dem == 2){
thang(inR1, inR2, inL1, inL2, 0.1);
testthavat();
if(color == 2){
if(dem ==0){
thang(inR1, inR2, inL1, inL2, 0.6);
testthavat();
if(dem == 1){
thang(inR1, inR2, inL1, inL2, 0.3);
testthavat();
if(dem == 2){
quaytrai90(inR1, inR2, inL1, inL2);
testthavat();
if(color == 3){ // Blue
if(dem ==0){ //vi tri 1
testthavat();
if(dem == 1){ //vi tri 2
thang(inR1, inR2, inL1, inL2, 0.2);
testthavat();
if(dem == 2){
testthavat();
else {
thang(inR1, inR2, inL1, inL2,0.3);
thang(inR1, inR2, inL1, inL2,0.2);
testgapvat(inR1, inR2, inL1, inL2, co);
dem++;
Serial.print("Dem = ");
Serial.println(dem);
void motorSpeed(int prmA, byte prmA1, byte prmA2, int prmB, byte prmB1, byte prmB2)
analogWrite(enA,prmA);
analogWrite(enB,prmB);
digitalWrite(inA1,prmA1);
digitalWrite(inA2,prmA2);
digitalWrite(inB1,prmB1);
digitalWrite(inB2,prmB2);
BLYNK_WRITE(V0) {
int x = param[0].asInt();
int y = param[1].asInt();
// x = -2 -1 0 1 2
// Y = -2 -1 0 1 2
if ((x==0) && (y==0))
motorSpeed(0,LOW,LOW,0,LOW,LOW);
else if ((x==0) && (y>0))
if (y==1){ motorSpeed(900,HIGH,LOW,900,HIGH,LOW); }
else { motorSpeed(1023,HIGH,LOW,1023,HIGH,LOW); }
else if ((y==0) && (x>0))
motorSpeed(900,HIGH,LOW,900,LOW,HIGH);
else if ((y>0) && (x>0))
motorSpeed(1023,HIGH,LOW,900,LOW,LOW);
else if ((y==0) && (x<0))
motorSpeed(900,LOW,HIGH,900,HIGH,LOW);
else if ((y>0) && (x<0))
motorSpeed(900,LOW,LOW,1023,HIGH,LOW);
if ((y<0) && (x<0))
motorSpeed(900,LOW,LOW,1023,LOW,HIGH);
else if ((y<0) && (x>0))
motorSpeed(1023,LOW,HIGH,900,LOW,LOW);
else if ((y<0) && (x==0))
motorSpeed(900,LOW,HIGH,900,LOW,HIGH);
BLYNK_WRITE(V1)
s1.write(param.asInt());
BLYNK_WRITE(V2)
s2.write(param.asInt());
BLYNK_WRITE(V8)
s3.write(param.asInt());
BLYNK_WRITE(V9)
s4.write(param.asInt());
BLYNK_WRITE(V10)
s5.write(param.asInt());
void controlapp(){
void controlRF(){
if(error == 1)
return;
if(type == 1)
ps2x.read_gamepad(false, vibrate);
if(ps2x.Button(PSB_START))
Serial.println("Start is being held");
if(ps2x.Button(PSB_SELECT))
Serial.println("Select is being held");
if(ps2x.ButtonPressed(PSB_PAD_UP)) {
robotMover(inA1,inA2,inB1,inB2,1);
Serial.println("Di thang ");
if(ps2x.ButtonReleased(PSB_PAD_UP)){
Serial.println("NGUNG");
if(ps2x.ButtonPressed(PSB_PAD_RIGHT)){
robotMover(inA1,inA2,inB1,inB2,3);
Serial.println("phai ");
if(ps2x.ButtonReleased(PSB_PAD_RIGHT)){
if(ps2x.ButtonPressed(PSB_PAD_LEFT)){
robotMover(inA1,inA2,inB1,inB2,4);
Serial.println("trai ");
if(ps2x.ButtonReleased(PSB_PAD_LEFT)){
Serial.println("NGUNG");}
if(ps2x.ButtonPressed(PSB_PAD_DOWN)){
if(ps2x.Analog(PSAB_PAD_DOWN)==0){
robotMover(inA1,inA2,inB1,inB2,2);
Serial.println("nghich");}
if(ps2x.ButtonReleased(PSB_PAD_DOWN)){
/* if(ps2x.ButtonPressed(PSB_TRIANGLE)){
if(ps2x.Analog(PSAB_TRIANGLE)==0){Serial.println("GAP");g4=40;}
if(ps2x.ButtonReleased(PSB_TRIANGLE)){Serial.println("NHA");g4=120;}*/
vibrate = ps2x.Analog(PSAB_CROSS); // nút X
if (ps2x.NewButtonState()) {
if(ps2x.Button(PSB_L1)){
Serial.println("L1 pressed");
pwm1=pwm1+10;
if(pwm1>=255){pwm1=255;}
Serial.println(pwm1);
if(ps2x.Button(PSB_L2)){
Serial.println("L2 pressed");
pwm1=pwm1-10;
if(pwm1<=0){pwm1=0;}
if(ps2x.Button(PSB_R1))
Serial.println("R1 pressed");
pwm2=pwm2+10;
if(pwm2>=255){pwm2=255;}
Serial.println(pwm2);
if(ps2x.Button(PSB_R2))
Serial.println("R2 pressed");
pwm2=pwm2-10;
if(pwm2<=0){pwm2=0;}
if(ps2x.Button(PSB_CIRCLE)) // Nút tròn
if(ps2x.Analog(PSS_LX)>200){
g4+=2;
if(g4>180)g4=180;
if(ps2x.Analog(PSS_LX)<50){
g4-=2;
if(g4<0)g4=0;
if(ps2x.Button(PSB_CROSS)) {
g1+=2;
if(g1>180)g1=180;
g1-=2;
if(g1<0)g1=0;
g2+=2;
if(g2>180)g2=180;
g2-=2;
if(g2<0)g2=0;
if(ps2x.Button(PSB_SQUARE)) {
g3+=2;
if(g3>180)g3=180;
g3-=2;
if(g3<0)g3=0;
if(ps2x.Button(PSB_TRIANGLE)) {
g5+=2;
if(g5>180)g5=180;
g5-=2;
if(g5<0)g5=0;
analogWrite(pwm11,pwm1);
analogWrite(pwm22,pwm2);
s1.write(g1);
s2.write(g2);
s3.write(g3);
s4.write(g4);
s5.write(g5);
void autorun(){
timer.setTimeout(1000L,robotMover);
Serial.println(" step 1");
v=speedmotor();
Serial.println(" step 2");
thang(inA1, inA2, inB1, inB2, 0.2);// s = 0.2
Serial.println(" step 3");
Serial.println(" step 4");
Serial.println("Dừng");
testgapvat(inA1, inA2, inB1, inB2, mau1);
Serial.println(" step 5");
dem = 0;
Serial.println(" step 6");
pulses =0;
Serial.println(" step 7");
timer.setTimeout(2000L,robotMover);
v=speedmotor();
Serial.println(" step 8");
Serial.println(" step 9");
Serial.println(" step 10");
Serial.println(" step 11");
testgapvat(inA1, inA2, inB1, inB2, mau2);
Serial.println(" step 12");
dem = 0;
v=speedmotor();
Serial.println(" step 13");
v=speedmotor();
Serial.println(" step 14");
testgapvat(inA1, inA2, inB1, inB2, mau3);
Serial.println(" step 15");
Serial.println(" step 16");
timer.setTimeout(10000L,robotMover);
Serial.println("Ket thuc");
void setup(){
//Motor
pinMode(inA1, OUTPUT);//Set chân in1 của dc A là output
pinMode(inA2, OUTPUT);//Set chân in2 của dc A là output
pinMode(inB1, OUTPUT);//Set chân in1 của dc B là output
pinMode(inB2, OUTPUT);//Set chân in2 của dc B là output
//toc do motor
pinMode(enA,OUTPUT);
pinMode(enB,OUTPUT);
analogWrite(enA,130);
analogWrite(enB,130);
//rada
pinMode(trig, OUTPUT);
pinMode(echo, INPUT);
srada.attach(8);
srada.write(90);//rada o 90o
//phan biet mau
pinMode(S0, OUTPUT);
pinMode(S1, OUTPUT);
pinMode(S2, OUTPUT);
pinMode(S3, OUTPUT);
pinMode(sensorOut, INPUT);
digitalWrite(S0, HIGH);
digitalWrite(S1, LOW);
//robot arm
s1.attach(30);
s2.attach(31);
s3.attach(32);
s4.attach(33);
s5.attach(34);
//Tinh van toc xe
pinMode(PIN_DO, INPUT);
timeOld = 0;
//Cam bien nhiet
dht.begin();
timer.setInterval(1000L, ReadColor);
//timer.setInterval(1000L, app);
//timer.setInterval(1000L, BLYNK_WRITE(V3));
// Set ESP8266 baud rate
//Test connect Blynk
Serial.println("Connecting to Blynk Server");
Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, "192.168.43.249",8080);
Serial.println("Connection etablished!");
//Button
pinMode(button, INPUT);
//RF
error = ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, pressures, rumble);
if(error == 0){
Serial.print("Đã tìm thấy bộ điều khiển ");
Serial.print("pressures = ");
if (pressures)
Serial.println("true ");
Serial.println("false");
Serial.print("rumble = ");
if (rumble)
Serial.println("true)");
Serial.println("Try out all the buttons, X will vibrate the controller, faster as you press harder;");
Serial.println("giữ L1 hoặc R1 sẽ in ra các giá trị analog");
Serial.println("Note: Go to www.billporter.info for updates and to report bugs.");
else if(error == 1)
Serial.println("No controller found, check wiring, see readme.txt to enable debug. visit www.billporter.info for troubleshooting tips");
else if(error == 2)
Serial.println("Controller found but not accepting commands. see readme.txt to enable debug. Visit www.billporter.info for troubleshooting tips");
else if(error == 3)
Serial.println("Controller refusing to enter Pressures mode, may not support it. ");
type = ps2x.readType();
switch(type) {
case 0:
Serial.print("Tay điều khiển không phù hợp ");
break;
case 1:
Serial.print("DualShock Controller found ");
break;
case 2:
Serial.print("GuitarHero Controller found ");
break;
case 3:
Serial.print("Wireless Sony DualShock Controller found ");
break;
analogWrite(pwm11,255);
analogWrite(pwm22,255);
BLYNK_WRITE(V11){
gapvat();
BLYNK_WRITE(V12){
testthavat();
BLYNK_APP_DISCONNECTED() {
Serial.println("Trying connect !");
Blynk.connect();
BLYNK_WRITE(V3)
switch(param.asInt()){
case 1:
Serial.println("Auto");
autorun();
//timer.setTimeout(1L,autorun);
Serial.println("Auto Finish");
controlapp();
Serial.println("Control Finish");
break;
case 2:
Serial.println("Manual");
controlapp();
break;
case 3:
Serial.println("RF");
controlRF();
timer.setInterval(1/1000000L, controlRF);
break;
