hi guys
How can I change the value I declared in define without reloading the code in the IDE. in this case how can i change value of hot_temp and dry_soil without reloading IDE. i tried assign value in virtual pin but it’s not working
WidgetLED PUMP(V0);
WidgetLED LAMP(V1);
#include "DHT.h"
/* TIMER */
#define DHTPIN D3
#define SOIL_MOIST_1_PIN A0
#define PUMP_ON_BUTTON D0
#define LAMP_ON_BUTTON D1
#define SENSORS_READ_BUTTON D4
#define PUMP_PIN D6 //Bom
#define LAMP_PIN D7 //Den
/* Thông số cho chế độ tự động */
#define DRY_SOIL 66
#define WET_SOIL 85
#define COLD_TEMP 12
#define HOT_TEMP 22
#define TIME_PUMP_ON 15
#define TIME_LAMP_ON 15
/* TIMER */
#define READ_BUTTONS_TM 1L // Tương ứng với giây
#define READ_SOIL_HUM_TM 10L //Đọc cảm biến ẩm đất
#define READ_AIR_DATA_TM 2L //Đọc DHT
#define DISPLAY_DATA_TM 10L //Gửi dữ liệu lên terminal
#define SEND_UP_DATA_TM 10L //Gửi dữ liệu lên blynk
#define AUTO_CTRL_TM 60L //Chế độ tư động
//Token Blynk và wifi
char auth[] = "936ad7907db74090932822f3*****"; // Blynk token
char ssid[] = "Nokia5.1"; //Tên wifi
char pass[] = "88888888"; //Mật khẩu
// Biến lưu các giá trị cảm biến
float humDHT = 0;
float tempDHT = 0;
//int lumen;
int soilMoist = 0;
// Biến lưu trạng thái bơm
boolean pumpStatus = 0;
boolean lampStatus = 0;
int timePumpOn = 10;
long sampleTimingSeconds = 50;
long startTiming = 0;
long elapsedTime = 0;
// Khởi tạo cảm biến
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
pinMode(PUMP_PIN, OUTPUT);
pinMode(LAMP_PIN, OUTPUT);
pinMode(PUMP_ON_BUTTON, INPUT_PULLUP);
pinMode(LAMP_ON_BUTTON, INPUT_PULLUP);
pinMode(SENSORS_READ_BUTTON, INPUT_PULLUP);
aplyCmd();
dht.begin();
PUMP.off();
LAMP.off();
startTimers();
timer.run(); //
* Hàm điều khiển nhận tín hiệu từ blynk
BLYNK_WRITE(3) //
int i = param.asInt();
if (i == 1)
pumpStatus = !pumpStatus;
aplyCmd();
BLYNK_WRITE(4) //
if (i == 1)
lampStatus = !lampStatus;
aplyCmd();
void getSoilMoist(void)
int i = 0;
soilMoist = 0;
for (i = 0; i < 10; i++) //
soilMoist += analogRead(SOIL_MOIST_1_PIN);
delay(50);
soilMoist = soilMoist / (i);
soilMoist = map(soilMoist, 1023, 0, 100, 0);
void getDhtData(void)
tempDHT = dht.readTemperature();
humDHT = dht.readHumidity();
if (isnan(humDHT) || isnan(tempDHT))
return;
void printData(void)
// IN thông tin ra màn hình
Serial.print("Do am: ");
Serial.print(humDHT);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Nhiet do: ");
Serial.print(tempDHT);
Serial.print(" *C\t");
Serial.print("Do am dat: ");
Serial.print(soilMoist);
Serial.println(" %");
void readLocalCmd()
boolean digiValue = debounce(PUMP_ON_BUTTON);
if (!digiValue)
aplyCmd();
digiValue = debounce(LAMP_ON_BUTTON);
if (!digiValue)
aplyCmd();
digiValue = debounce(SENSORS_READ_BUTTON);
if (!digiValue)
getDhtData();
getSoilMoist();
printData();
void aplyCmd()
if (pumpStatus == 1)
Blynk.notify("NDTRBOT: Canh bao ==>> BOM ON");
digitalWrite(PUMP_PIN, LOW);
PUMP.on();
else {
digitalWrite(PUMP_PIN, HIGH);
PUMP.off();
if (lampStatus == 1)
Blynk.notify("NDTRBOT: Canh bao ==>> DEN ON");
digitalWrite(LAMP_PIN, LOW);
LAMP.on();
digitalWrite(LAMP_PIN, HIGH);
LAMP.off();
Hàm kiểm tra trạng thái phím bấm
boolean debounce(int pin)
boolean state;
boolean previousState;
const int debounceDelay = 60;
previousState = digitalRead(pin);
for (int counter = 0; counter < debounceDelay; counter++)
delay(1);
state = digitalRead(pin);
if (state != previousState)
counter = 0;
previousState = state;
return state;
* Chế độ tự động dựa trên thông số cảm biến
void autoControlPlantation(void)
if (soilMoist < DRY_SOIL)
turnPumpOn();
if (tempDHT < COLD_TEMP)
turnLampOn();
* Bật bơm trong thời gian định sẵn
void turnPumpOn()
pumpStatus = 1;
aplyCmd();
delay (TIME_PUMP_ON * 1000);
pumpStatus = 0;
aplyCmd();
* Bật đèn trong thời gian định sẵn
void turnLampOn()
lampStatus = 1;
aplyCmd();
delay (TIME_LAMP_ON * 1000);
lampStatus = 0;
aplyCmd();
Khởi động Timers
void startTimers(void)
timer.setInterval(READ_BUTTONS_TM * 1000, readLocalCmd);
timer.setInterval(READ_AIR_DATA_TM * 1000, getDhtData);
timer.setInterval(READ_SOIL_HUM_TM * 1000, getSoilMoist);
timer.setInterval(SEND_UP_DATA_TM * 1000, sendUptime);
timer.setInterval(AUTO_CTRL_TM * 1000, autoControlPlantation);
timer.setInterval(DISPLAY_DATA_TM * 1000, printData);
* Gửi dữ liệu lên Blynk
void sendUptime()
Blynk.virtualWrite(10, tempDHT);
Blynk.virtualWrite(11, humDHT);
Blynk.virtualWrite(12, soilMoist);
