Hello guys,
After many questions, research and commitment, i was able to do the project for my college.
The design has as characteristics the motion sensor, magnetic sensor, RFID, movement of a support that contains an IP camera and activation of relays.
Follow a video of working:
and the code used:
int contato = 2; //definição da porta Digital 2
int pirPin = 6; //definição da porta Digital 2
#include <EEPROM.h> //Biblioteca para gravar dados das Tag na EEPROM
#include <SPI.h> // RC522 Module uses SPI protocol Comunicação SPI
#include <MFRC522.h> // Biblioteca para o RFID
#include <Ethernet.h> //Biblioteca para Ethernet Shield
#include <Servo.h> //Biblioteca para Servo Motor
#include <SerialRelay.h> //Biblioteca para modulo Rele Serial
SerialRelay relays(22, 23, 1); // (data, clock, número de módulos)
#define COMMON_ANODE
#ifdef COMMON_ANODE
#define LED_ON LOW
#define LED_OFF HIGH
#else
#define LED_ON HIGH
#define LED_OFF LOW
#endif
#define redLed 27 // Led Vermelho
#define greenLed 26 //Led Verde
#define blueLed 25 //Led Azul
#define relay 8 // Rele para acionamento da tranca
#define wipeB 3 // Apaga as tag cadastrada
#define W5100_CS 10
#define SDCARD_CS 4
bool programMode = false; // initialize programming mode to false
uint8_t successRead; // Varialvel para caso seja leitura bem sucedida
byte storedCard[4]; //Armazena uma TAG lida da EEPROM
byte readCard[4]; // Armazena a Tag lida no leitor
byte masterCard[4]; //Armazena a TAG lido na EEPROM
// Create MFRC522 instance.
#define SS_PIN 53 //Definindo a porta 53 para comunicação RFID
#define RST_PIN 5 //Definindo a porta 53 para comunicação RFID
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
char auth[] = "CODE"; //Auth Token do Projeto no Blynk
BLYNK_WRITE(V0) { //Acionamento do Relé 01
int pinValue = param.asInt();
//Serial.println(pinValue);
if (pinValue == 1) {
relays.SetRelay(1, SERIAL_RELAY_ON, 1); // liga o relé 01
relays.SetRelay(1, SERIAL_RELAY_OFF, 1); // desliga o relé 01
BLYNK_WRITE(V1) { //Acionamento do Rele 02
relays.SetRelay(2, SERIAL_RELAY_ON, 1); // liga o relé 02
relays.SetRelay(2, SERIAL_RELAY_OFF, 1); // desliga o relé 02
Servo servo; //Servo Motor X
Servo servo2; //Servo Motor Y
///////////Movimento do servo motor X////////////////////////
BLYNK_WRITE(V3)
servo.write(param.asInt());
/////////////Movimento o Servo Motor Y/////////////////////////
BLYNK_WRITE(V4)
servo2.write(param.asInt());
///////////////////////////////////////// Setup ///////////////////////////////////
//Configuração dos pinos no Arduino
pinMode(SDCARD_CS, OUTPUT);
digitalWrite(SDCARD_CS, HIGH); //
Blynk.begin(auth);
pinMode(redLed, OUTPUT);
pinMode(greenLed, OUTPUT);
pinMode(blueLed, OUTPUT);
pinMode(wipeB, INPUT_PULLUP); // Habilita pino resistor pull-up
pinMode(relay, OUTPUT);
digitalWrite(relay, HIGH);
digitalWrite(redLed, LED_OFF);
digitalWrite(greenLed, LED_OFF);
digitalWrite(blueLed, LED_OFF);
servo.attach(4);
servo2.attach(7);
pinMode(contato, INPUT);
pinMode(pirPin, INPUT);
//Protocol Configuration
Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with PC
SPI.begin(); // Protocolo de comunicação
mfrc522.PCD_Init(); // Inicializa o leitor RFID
Serial.println(F("Controle de Acesso Example v0.1"));
if (digitalRead(wipeB) == LOW) { //Botão pressionado ativa a função WIPE
digitalWrite(redLed, LED_ON);
Serial.println(F("Botao WIPE pressionado"));
Serial.println(F("Você tem 10 segundo para cancelar essa operacao"));
Serial.println(F("Isso removerá todos os registros e não poderá ser desfeito"));
bool buttonState = monitorWipeButton(10000); // Delay de 10segundos
if (buttonState == true && digitalRead(wipeB) == LOW) { // Se o botão ainda estiver pressionado
Serial.println(F("Iniciando processo de limpeza da EEPROM"));
for (uint16_t x = 0; x < EEPROM.length(); x = x + 1) { //Loop final do endereço da EEPROM
if (EEPROM.read(x) == 0) { //Se o endereço EEPROM = 0
else {
EEPROM.write(x, 0); // se não escrever 0 para limpar, leva 3.3mS
Serial.println(F("Limpado EEPROM"));
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
else {
Serial.println(F("Limpeza Cancelada")); // Show some feedback that the wipe button did not pressed for 15 seconds
if (EEPROM.read(1) != 143) {
Serial.println(F("Nenhuma Tag Master Definida"));
Serial.println(F("Aproxime uma Tag para defini-la como Master"));
do {
successRead = getID();
digitalWrite(blueLed, LED_ON);
delay(200);
delay(200);
while (!successRead); // O programa ficará lendo até encontrar uma tag
for ( uint8_t j = 0; j < 4; j++ ) { // Loop 4 times
EEPROM.write( 2 + j, readCard[j] );
EEPROM.write(1, 143);
Serial.println(F("Definido Tag Master"));
Serial.println(F("-------------------"));
Serial.println(F("Tag MasterUID"));
for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++ ) {
masterCard[i] = EEPROM.read(2 + i);
Serial.print(masterCard[i], HEX);
Serial.println("");
Serial.println(F("Tudo Pronto"));
Serial.println(F("Esperando PICCs para ser escaneadas:"));
cycleLeds();
///////////////////////////////////////// Main Loop ///////////////////////////////////
void loop () {
do {
///////////////////////////////////////Rotina de Verificação de Estado do Sensor Magnético /////////////////////////////////
if (digitalRead(contato) == HIGH) {
Blynk.notify("A PORTA FOI ABERTA");
///////////////////////////////////////Rotina de Verificação de Estado do Sensor de Presença ///////////////////////////////
int pirValue = digitalRead(pirPin);
if (pirValue == HIGH) {
Blynk.notify("MOVIMENTO DETECTADO");
if (pirValue == LOW) {
////////////////////////////////////Rotina de Funcionamento RFID ///////////////////////////////////////////////////////
successRead = getID(); // sets successRead to 1 when we get read from reader otherwise 0
if (digitalRead(wipeB) == LOW) { // Confere se o botão WIPE foi pressionado
Serial.println(F("Botão WIPE Pressionado"));
Serial.println(F("Master Card será apagado! em 10 segundos"));
bool buttonState = monitorWipeButton(10000); // Delay 10s
if (buttonState == true && digitalRead(wipeB) == LOW) { // Se estiver pressionado, apaga da EEPROM
EEPROM.write(1, 0); // Reset Magic Number.
Serial.println(F("Master Card apagado do dispositivo"));
Serial.println(F("Por favor, redefina para reprogramar o Master Card"));
while (1);
Serial.println(F("Cancelado processo"));
if (programMode) {
cycleLeds();
else {
normalModeOn();
if (programMode) {
if ( isMaster(readCard) ) { //Quando no modo de programa verificar primeiro Se o cartão mestre for digitalizado novamente para sair do modo de programação
Serial.println(F("Tag Master lida"));
Serial.println(F("Saindo do Modo Gravação"));
Serial.println(F("-----------------------------"));
return;
else {
if ( findID(readCard) ) { // Se o cartão digitalizado for conhecido, exclua-o
Serial.println(F("Tag já cadastrada, removendo Tag..."));
deleteID(readCard);
Serial.println("-----------------------------");
Serial.println(F("Aproxime uma PICC para ADD ou REMOVE da EEPROM"));
else { // If scanned card is not known add it
Serial.println(F("Tag não cadastrada, adicionando..."));
writeID(readCard);
else {
if ( isMaster(readCard)) { // Se o ID do cartão escaneado coincidir com o ID do cartão mestre - entre no modo de programa
programMode = true;
Serial.println(F("Bem-Vindo Master ao Modo Gravacao"));
uint8_t count = EEPROM.read(0);
Serial.print(F("Existem "));
Serial.print(count);
Serial.print(F(" registros na EEPROM"));
Serial.println("");
Serial.println(F("Aproxime a Tag Master novamente para sair do Modo Gravacao"));
else {
if ( findID(readCard) ) { // If not, see if the card is in the EEPROM
Serial.println(F("Bem-Vindo, acesso permitido"));
granted(300);
else {
Serial.println(F("Acesso Negado"));
denied();
///////////////////////////////////////// Acesso Permitido ///////////////////////////////////
void granted ( uint16_t setDelay) {
digitalWrite(greenLed, LED_ON);
digitalWrite(relay, LOW); // Destrava a Porta
delay(setDelay);
digitalWrite(relay, HIGH); // Tranca a porta novamente
///////////////////////////////////////// Acesso Negado ///////////////////////////////////
void denied() {
///////////////////////////////////////// Get PICC's UID ///////////////////////////////////
uint8_t getID() {
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { //Se for identificado uma nova tag
return 0;
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
return 0;
Serial.println(F("Lido PICC's UID:"));
for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++) { //
readCard[i] = mfrc522.uid.uidByte[i];
Serial.print(readCard[i], HEX);
Serial.println("");
mfrc522.PICC_HaltA(); // Stop reading
return 1;
void ShowReaderDetails() {
// Get the MFRC522 software version
byte v = mfrc522.PCD_ReadRegister(mfrc522.VersionReg);
Serial.print(F("MFRC522 Software Version: 0x"));
Serial.print(v, HEX);
if (v == 0x91)
Serial.print(F(" = v1.0"));
else if (v == 0x92)
Serial.print(F(" = v2.0"));
Serial.print(F(" (unknown),probably a chinese clone?"));
Serial.println("");
if ((v == 0x00) || (v == 0xFF)) {
Serial.println(F("WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?"));
Serial.println(F("SYSTEM HALTED: Check connections."));
// Visualize system is halted
digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure green LED is off
digitalWrite(blueLed, LED_OFF); // Make sure blue LED is off
digitalWrite(redLed, LED_ON); // Turn on red LED
while (true); // do not go further
///////////////////////////////////////// Ciclo dos LED's ///////////////////////////////////
void cycleLeds() {
digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure red LED is off
digitalWrite(greenLed, LED_ON); // Make sure green LED is on
delay(200);
digitalWrite(blueLed, LED_ON); // Make sure blue LED is on
delay(200);
digitalWrite(redLed, LED_ON); // Make sure red LED is on
delay(200);
//////////////////////////////////////// Normal Mode Led ///////////////////////////////////
void normalModeOn () {
//////////////////////////////////////// Busca uma Tag na EEPROM //////////////////////////////
void readID( uint8_t number ) {
uint8_t start = (number * 4 ) + 2;
storedCard[i] = EEPROM.read(start + i);
///////////////////////////////////////// Adicionar TAG a EEPROM ///////////////////////////////////
void writeID( byte a[] ) {
if ( !findID( a ) ) { // Before we write to the EEPROM, check to see if we have seen this card before!
uint8_t num = EEPROM.read(0); // Get the numer of used spaces, position 0 stores the number of ID cards
uint8_t start = ( num * 4 ) + 6; // Figure out where the next slot starts
num++; // Increment the counter by one
EEPROM.write( 0, num ); // Write the new count to the counter
EEPROM.write( start + j, a[j] ); // Write the array values to EEPROM in the right position
successWrite();
Serial.println(F("Registro de ID adicionado com sucesso à EEPROM"));
else {
failedWrite();
Serial.println(F("Failed! There is something wrong with ID or bad EEPROM"));
///////////////////////////////////////// Remove TAG da EEPROM ///////////////////////////////////
void deleteID( byte a[] ) {
if ( !findID( a ) ) { // Before we delete from the EEPROM, check to see if we have this card!
failedWrite(); // If not
else {
uint8_t slot; // Figure out the slot number of the card
uint8_t start; // = ( num * 4 ) + 6; // Figure out where the next slot starts
uint8_t looping; // The number of times the loop repeats
uint8_t j;
uint8_t count = EEPROM.read(0); // Read the first Byte of EEPROM that stores number of cards
slot = findIDSLOT( a ); // Figure out the slot number of the card to delete
start = (slot * 4) + 2;
looping = ((num - slot) * 4);
num--; // Decrement the counter by one
for ( j = 0; j < looping; j++ ) { // Loop the card shift times
EEPROM.write( start + j, EEPROM.read(start + 4 + j)); // Shift the array values to 4 places earlier in the EEPROM
for ( uint8_t k = 0; k < 4; k++ ) { // Shifting loop
EEPROM.write( start + j + k, 0);
successDelete();
Serial.println(F("Registro de ID removido com sucesso da EEPROM"));
///////////////////////////////////////// Check Bytes ///////////////////////////////////
bool checkTwo ( byte a[], byte b[] ) {
for ( uint8_t k = 0; k < 4; k++ ) { // Loop 4 times
if ( a[k] != b[k] ) { // IF a != b then false, because: one fails, all fail
return false;
return true;
///////////////////////////////////////// Find Slot ///////////////////////////////////
uint8_t findIDSLOT( byte find[] ) {
for ( uint8_t i = 1; i <= count; i++ ) { // Loop once for each EEPROM entry
readID(i); // Read an ID from EEPROM, it is stored in storedCard[4]
if ( checkTwo( find, storedCard ) ) { // Check to see if the storedCard read from EEPROM
// is the same as the find[] ID card passed
return i; // The slot number of the card
///////////////////////////////////////// Encontra a ID na EEPROM ///////////////////////////////////
bool findID( byte find[] ) {
for ( uint8_t i = 1; i < count; i++ ) { // Loop once for each EEPROM entry
return true;
else { // If not, return false
return false;
///////////////////////////////////////// Escrito com sucesso na EEPROM ///////////////////////////////////
void successWrite() {
digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure green LED is on
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
///////////////////////////////////////// Erro ao gravar na EEPROM ///////////////////////////////////
void failedWrite() {
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
///////////////////////////////////////// Concluido para remover Tag da EEPROM ///////////////////////////////////
void successDelete() {
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
////////////////////// Verifique o cartão de leitura IF é masterCard ///////////////////////////////////
bool isMaster( byte test[] ) {
return checkTwo(test, masterCard);
bool monitorWipeButton(uint32_t interval) {
uint32_t now = (uint32_t)millis();
while ((uint32_t)millis() - now < interval) {
// check on every half a second
if (((uint32_t)millis() % 500) == 0) {
if (digitalRead(wipeB) != LOW)
return false;
return true;
