Good day, I need to set the hysteresis and the setpoint for heating, namely, that from the app you can choose the setting(e.g. 25.4; 26.2) with which to compare temperature + hysteresis (e.g. 0.2). The problem is that the temperature I is compared with the integers I need floating.
1.Version blynk 0.4.8.
2.Android 2.17.0
3. Local server
4. Version server 0.28.8.
5. NODE MCU+dht22 1 device, NODE MCU + relay 2device.
6.All devices connected to the local server
7. Adrduino IDE 1.8.3
8.
the first device
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 12 //pin gpio 12 in sensor
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 Change this if you have a DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
char auth[] = "2";// Put your Auth Token here. (see Step 3 above)
WidgetBridge bridge1(V1);
Blynk.begin(auth, "Region", "2", "", 8442); //insert here your SSID and password
void sendUptime()
//Read the Temp and Humidity from DHT
float h = dht.readHumidity();
Blynk.virtualWrite(10, t); // virtual pin
Blynk.virtualWrite(11, h); // virtual pin
bridge1.virtualWrite(V16, t);
BLYNK_CONNECTED() {
bridge1.setAuthToken("5");
the second device
* V2.00 Баг фикс от 29.03.17
Автор: Обушенков Алексей Андреевич
Группа в ВК https://vk.com/engineer24
Канал на YouTube https://www.youtube.com/channel/UCih0Gcl9IEdkR8deDJCiodg
Инженерка Engineering room
Для возможности прошивки по сетевому порту,
необходимо установить последнюю версию python
Скачать по ссылке: https://www.python.org/downloads/
Это дает возможность прошивать по WiFi
*************Описание скетча*************
Time_Input_Two_in_one_day
Работа с виджетом Time_Input в приложении Blink
Суть такова что в одинь день можно установить два промежутка
Например Утром и Вечером когда наше устройство будет включено
хотя не обязательно, монжно использовать для разных дней недели.
Если будет потеряна связь с сервером Blynk, то реле выключится
*************Настройки Blynk*************
RTC widget (Пин не требуется!!!)
V1 : Manual/Auto Button
V2 : On/Off Button
Time Input widget on V5 (Утро) Morning
Button выбор Time Input Утро V7 Morning
Time Input widget on V6 (Вечер )Evening
Button выбор Time Input Утро V8 Evening
Используется ESP 8266
Реле подключаем к PIN 12 (D6 физически)
#define BLYNK_PRINT Serial // Закомментировать этот параметр, чтобы отключить печать и сэкономить пространство
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h> // Библиотека для OTA-прошивки
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>
SimpleTimer timer_Connect;
SimpleTimer timer_ledflash;
WidgetRTC rtc;
#define relay 12 // Реле подключаем к PIN 12 (D6 физически)
// переменные для мигалки
const int ledPin = 16; // номер выхода, подключенного к светодиоду
int ledState = LOW; // этой переменной устанавливаем состояние светодиода
long previousMillis = 0; // храним время последнего переключения светодиода
long interval = 1000; // интервал между включение/выключением светодиода (1 секунда)
uint16_t value,valuet,valueta,pinData;
char auth[] = ""; //код авторизации
char ssid[] = ""; // Название твоей WiFi сети.
char pass[] = ""; // Пароль твоей WiFi сети.
long startsecondswd; // день недели время начала в секундах
long stopsecondswd; // день недели время остановки в секундах
long nowseconds; // время в секундах
bool isFirstConnect = true; // переменная для хранения информации первый ли раз приконектились (после полного отключения питания)
int manual = 0; // статус режима Ручной
int oldstatus; // статус последнего выбраного режима в Автоматическом режиме
int Morning; // статус Button V7 режим Утро (то есть учитывать TimeInput V5)
int Evening; // статус Button V8 режим Вечер (то есть учитывать TimeInput V6)
int Morningstatus = 0; // статус TimeInput Утро (на выходе функции 0 или 1) ON/OFF реле (нужно для функции resetRelay)
int Eveningstatus = 0; // статус TimeInput Утро (на выходе функции 0 или 1) ON/OFF реле (нужно для функции resetRelay)
BLYNK_CONNECTED() {
if (isFirstConnect) {
Blynk.syncAll(); // синхронизируемся
Blynk.notify("Timer STARTING!!!!"); // выводим PushUp сообщение
isFirstConnect = false;
BLYNK_WRITE(V15)
value = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V17)
valuet = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V16)
pinData = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V18)
valueta = param.asInt();
void activetoday() { // проверяем, если график должен работать сегодня
if (year() != 1970) {
if (Morning == 1) {
Blynk.syncVirtual(V5); // синхронизируем виджет timeinput
if (Evening == 1) {
Blynk.syncVirtual(V6); // синхронизируем виджет timeinput
/* Здесь мы сохраняем в переменную oldstatus, порядковый номер,
включенного Автоматического состояния в последний раз */
void checklastbuttonpressed () {
if ((Morning == 1) && (Evening == 0)) {
oldstatus = 1;
if ((Morning == 0) && (Evening == 1)) {
oldstatus = 2;
if ((Morning == 1) && (Evening == 1)) {
oldstatus = 3;
if ((Morning == 0) && (Evening == 0)) {
oldstatus = 4;
/* Здесь мы соответственно возращаем включенное Автоматическое
состояние используя значение сохраненное в переменной oldstatus*/
void restorelastbuttonpressed () {
if (oldstatus == 1) {
Morning = 1;
Blynk.virtualWrite(V7, 1);
if (oldstatus == 2) {
Evening = 1 ;
Blynk.virtualWrite(V8, 1);
if (oldstatus == 3) {
Evening = 1;
Morning = 1;
if (oldstatus == 4) {
Morning = 0;
Evening = 0;
Blynk.virtualWrite(V7, 0);
Blynk.virtualWrite(V8, 0);
BLYNK_WRITE(V1) // Manual/Auto selection
if (param.asInt() == 1) {
manual = 1; // Ручной режим включить
checklastbuttonpressed ();
Morning = 0;
Evening = 0;
restorelastbuttonpressed ();
manual = 0; // Ручной режим выключить, включить автоматический режим
* Эту функцию мы вызываем когда включаем один из таймеров
* Переключаем кнопку Auto/Manual в режим Auto
* Переключаем кнопку On/Off в режим Auto
* Выключаем реле
void resetManual()
Blynk.virtualWrite(V1, 0); //Отключить ручной режим
Blynk.virtualWrite(V2, 0); //Выключить устройство
manual = 0;
digitalWrite(relay, LOW); // Off реле
Здесь мы проверяем в каком режиме находится система, в момент нажатия кнопки ON - OFF,
в Автоматическом или Ручном режиме.
И автоматически переводим в ручной режим и запоминаем состаяние Автоматического режима.
Или просто включаем и выключаем выходное устройство
BLYNK_WRITE(V2) // ON-OFF Manual
if (param.asInt() == 1) { // кнопка изменила состояние на 1
if (manual == 0) { //Система была в Автоматическом режиме
manual = 1;
Morning = 0;
Evening = 0;
Blynk.virtualWrite(V1, 1);
digitalWrite(relay, HIGH); // ON реле
Blynk.virtualWrite(V2, 1); //Включение кнопки виджета Ручное управление
} else { //Система была в Ручном режиме
Morning = 0;
Evening = 0;
} else { // кнопка изменила состояние на 0
manual = 1;
Morning = 0;
Evening = 0;
digitalWrite(relay, LOW); // OFF реле
Blynk.virtualWrite(V2, 0); //Выключение кнопки виджета Ручное управление
Morning = 0;
Evening = 0;
BLYNK_WRITE(V5)//Morning Time Input
if (Morning == 1) {
TimeInputParam t(param);
int dayadjustment = -1;
if (weekday() == 1) {
dayadjustment = 6; // Это нужно для определения воскресенья. Воскресенье в RTC это 1, а в Blynk 7
// В библиотеке RTC неделя начинается в воскресенье, а в Blynk в понедельник
// Эта конструкция проверяет выбран ли сегодня день номер такой то
if (t.isWeekdaySelected(weekday() + dayadjustment)) {
nowseconds = ((hour() * 3600) + (minute() * 60) + second());
startsecondswd = (t.getStartHour() * 3600) + (t.getStartMinute() * 60);
//Serial.println(startsecondswd); // used for debugging
if (nowseconds >= startsecondswd) {
if (nowseconds <= startsecondswd + 90) { //код для того что бы точно отправить сигнал на реле (90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent)
Morningstatus = 1; // код что бы переключить реле в ON
stopsecondswd = (t.getStopHour() * 3600) + (t.getStopMinute() * 60);
//Serial.println(stopsecondswd); // used for debugging
if (nowseconds >= stopsecondswd) {
Morningstatus = 0; // OFF реле
if (nowseconds <= stopsecondswd + 90) { //код для того что бы точно отправить сигнал на реле (90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent)
Morningstatus = 0; // код что бы переключить реле в OFF
else {
Morningstatus = 1; // ON реле
} else {Morningstatus = 0;}
BLYNK_WRITE(V6)//Evening Time Input
if (Evening == 1) {
Eveningstatus = 1; // код что бы переключить реле в ON
Eveningstatus = 0; // OFF реле
Eveningstatus = 0; // код что бы переключить реле в OFF
else {
Eveningstatus = 1; // ON реле
} else {Eveningstatus = 0;}
BLYNK_WRITE(V7) // Утро выбрано Button Morning selected
if (param.asInt() == 1) { //&& (V1 == 1)
timer.setTimeout(50, resetManual);
timer.setTimeout(50, checklastbuttonpressed);
Morning = 1;
Morning = 0;
// синхронизируемся с виджетом, благодаря этому
// обнавляется информация что на выходе Morning Time Input
BLYNK_WRITE(V8) // Вечер выбран Button Evening selected
if (param.asInt() == 1) { //&& V1 == 1
Evening = 1;
Evening = 0;
// обнавляется информация что на выходе Evening Time Input
void reconnectBlynk() {
if (!Blynk.connected()) {
if (Blynk.connect()) {
BLYNK_LOG("Reconnected");
BLYNK_LOG("Not reconnected");
// эту функцию мы дергаем каждые 10 секунд и проверяем условия
// включить или выключить выходное устройство
// или можно прописать разрешениена работу, например терморегулятора.
void resetRelay()
if (Blynk.connected()){ // проверяем есть ли связь с сервером если есть, то работаем если нет то отключаем реле
if (manual == 0) // проверяем включен ли Автоматический режим
if (Evening == 1 || Morning == 1) // проверяем активен или нет хоть один таймер
// проверяем что на выходе Morning или Evening Time Input
if (Morningstatus == 1 || Eveningstatus == 1){
if (pinData >= value)
{digitalWrite(relay, HIGH); // set LED ON
Blynk.virtualWrite(V2, 1);}
else if (pinData <= value )
{digitalWrite(relay, LOW);
Blynk.virtualWrite(V2, 0);}
} else {// код что бы переключить реле в OFF
if (pinData >= valuet)
else if (pinData <= valuet )
// Просто мигалка что бы видеть есть ли зависания
// во время попытки установить связь с WiFi
void ledflash ()
// Просто мигалка
unsigned long currentMillis = millis();
//проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
// сохраняем время последнего переключения
// если светодиод не горит, то зажигаем, и наоборот
if (ledState == LOW)
{ledState = HIGH;
Serial.println(currentMillis);
{ ledState = LOW;
digitalWrite(ledPin, ledState);
// Следующие три строки для прошивки по воздуху
ArduinoOTA.setHostname("ESP8266-00001"); // Задаем имя сетевого порта
//ArduinoOTA.setPassword((const char *)"0000"); // Задаем пароль доступа для удаленной прошивки
ArduinoOTA.begin(); // Инициализируем OTA
//Конфигурируем выхода
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(relay, OUTPUT);
digitalWrite(relay, LOW); // set LED OFF
timer_ledflash.setInterval(50L, ledflash); // каждые 50 милисекунд, проверяем состояние функции Ledflash
timer_Connect.setInterval(30000L, reconnectBlynk); // проверяем каждые 30 секунд, если все еще подключен к серверу
Serial.println("\Starting");
///Blynk.begin(auth, ssid, pass,);
// Обычно мы пользуемся конструкцией сверху, но из
// за нее зависает ESP8266 при попытке установить WiFi соединение
Blynk.config(auth,);
Blynk.disconnect(); //разорвать соединение
Blynk.connect(); // а потом пробуем уже конектиться
rtc.begin(); // запускаем Часы Реального Времени (виджет Blynk)
timer.setInterval(10000L, activetoday); // проверяем каждые 10 секунд, если график Time Input должен работать сегодня
timer.setInterval(1000L, resetRelay); // проверяем каждую 1 секунду, что на выходе функции resetRelay включить или выключить реле?
ArduinoOTA.handle(); // Всегда готовы к прошивке
timer_ledflash.run();
timer_Connect.run();
//Blynk.run();
if (Blynk.connected()) {
- Huawei honor8
- Cannot compare floating point numbers, only integers. I need for example the current temperature(25.3) > setpoint 24.2 - 0.2 hysteresis = relay on and Vice versa. In fact it turns out the current temperature of 25 > 24 - 1 = relay on.
