forumda Türk kullanıcıların olması güzel. şöyle bir sorum vardı. yardımcı olursanız sevinirim. esp ile baglantı kopması ve tekrar bağlanamama gibi bir sorunum var.sizde de varmı ve ya yoksa nasıl bir kod ile hallettiniz
It is nice to have Turkish users in the forum. there was a charge like this. If you help me, please. I have a problem like disconnecting from esp and not being able to reconnect. Have you got it or did you do it with a code
esp çok düşük bir voltajla çalıştığı için (3.3v) breadboard kullanıldığında genellikle gerilim düşümü sözkonusu oluyor. voltajı direkt vermeyi deneyin ve çalışma sırasında ölçün 3v altında kopuyor.
ESP is running at a very low voltage (3.3V) when a breadboard is used, there is usually a voltage drop. try to give the voltage directly and disconnect it under the rated 3v during operation.
You need to provide more information if you want to get help. What ESP module are you using? Is it running in standalone mode? Arduino IDE version, Blynk library version, ESP8266 core version?
