Может немного не по теме но
BLYNK_WRITE(V3) {
int atemp = param.asInt();
Можно вытянуть значение atemp переданное к примеру через step в основной код?
BLYNK_WRITE(V3) {
The value of atemp will be readable throughout your code if you make it a global variable instead of a local one.
E.G. put int atemp; up in your presetup and just use atemp = param.asInt(); in the Blynk Function
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/variable-scope--qualifiers/scope/
Значение atemp будет читаемым на протяжении всего вашего кода, если вы сделаете его глобальной переменной вместо локальной.
НАПРИМЕР. положить int atemp; в вашей предварительной настройке и просто используйте atemp = param.asInt (); в функции Блинка
