Доброго, не могу разобраться с Eventor, в скетче прописываю Blynk.virtualWrite(V0, 40); в приложении создаю Value Display (с вирт пином V0) и все ок, значение 40 передается. Далее создаю событие в Eventor When V0 is higher than or equal to 40 turn ON D4 должен загореться светодиод на 4 пине но он не горит, где ошибка подскажите?
Доброго. D4 это pwm пин? Попробуйте не turn ON D4, а set D4 to 255, работает?
Нет простой PIN4 на ардуино уно, я заменил на PIN5 это pwm не работает_(set D5 to 255)_.
Использовал тоже условие is higher than or equal to только на отправку письма на почту send email и письмо пришло. Может в скеч нужно еще что то добавлять чтоб пин включало?
Если цифровой пин, то не нужно. А светодиод работает через кнопку обычную?
да работает, + для теста добавил LED индикатор в приложениe set V1 to 255 он работает тоже, а вот пин на ардуина невкакую не хочет
Посоветовали работать с виртуальными шпильками и использовать set pin to… Но и это не дало результата((
BLYNK_WRITE(V1)
int state = param.asInt();
digitalWrite(13, state);
А вот с кнопки все работает
